![]() | #1 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | Peso della balsa (e dove usarla)
Ieri sera ho pesato delle tavolette di balsa comprate di recente, e mi sono trovato in questa situazione: 2 da 3mm pesano una 36gr, l'altra 51; due da 1,5mm (una peraltro marchiata 2mm) pesano 19 e 27gr (quella marchiata 2 è la più leggera). Le tavolette sono tutte Graupner Andino. Poi ho dei listelli da 4 che pesano meno di quelli da 3, e dei 5 pesantissimi. Nessuna sorpresa o meglio: è tanto, ma me ne ero già accordo con dei bordi di entrata. Il mio quesito è, visto che sono novello della costruzione in balsa, avendo la possibilità di scegliere, dove uso la leggera e dove uso la pesante, in generale? Ordinate della fusoliera? centine? Longheroni? Grazie. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2007 Residenza: siena
In genere io cerco di usare il balsa di peso medio, il problema è che spesso per trovare due tavolette uguali bisogna scegliere tra 5 o 6 di queste, se il negoziante è un amico puoi farlo. In linea di massima per le centine cerco di usare la più pesante al centrodell'ala e la più leggera verso l'estremità, la stessa cosa per le ordinate: le più pesanti vicino al baricentro e sul muso, le più leggere in coda; per i longheroni se le dimensioni del modello consentono di usare il balsa cerco di utilizzare il più duro per il longherone sull'estradosso che lavora in compressione e il più leggero sull'intradosso che lavora in trazione. Per i bordi di entrata uso balsa abbastanza tenero perchè in caso di urto contro un ostacolo si rompe solo sul punto di impatto salvando le centine vicine. Comunque oltre il peso contano anche la fibratura e l'omogeneità della tavoletta e il tipo di taglio. Cerca di scegliere tavolette omogenne come colore e come trasparenza (basta guardarle contro luce). L'esperienza fà il resto ma non si impara mai! Buoni voli, Alessandro |
![]() | #3 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ieri, verificando la mia scorta di balsa mi son trovato un paio di tavolette da 2 quarter grain della Solarbo, sono le uniche di colore rosa ancora in circolazione ![]() Enzo, segliere la balsa ormai è molto difficile, quello andino della Graupner fa mediamente schifo, ho delle tavolette da 1 mm che fanno 1,2 da un lato e 0,8 dall'altro e le tavolette è più facile trovarle dure come compensato e fessurabili lungo la vena che morbide, compatte e flessibili. Considera poi che dove le acquisto ho la possiblità pure di pesarmele ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
La tavoletta pesante che ho è vagamente rosata, comunque quel che c'è c'è, non penso di avere molta scelta, se non il depron che è abbastanza standardizzato ![]() Morane (e Tullio, anche): come longheroni della fusoliera, posso usare tranquillamente la balsa leggera? Magari rinforzando in altri modi la zona tra parafiamma ed ala? |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Mi è capitato di trovarla in qualche progetto...nell'ultimo per costruire il direzionale...
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ht=legno+fatto E' un pò lunga, ma è divertente e ci sono un sacco di informazioni. Buona lettura ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Me l'ero persa quella discussione! Grazie paolo! Quindi in teoria vado al negozio e la chiedo... Non devo fare come la balsa normale che anche se è tutta da 2mm,per esempio,devi cercarti quella tutta uguale...
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Veterani della balsa | kikki | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 02 luglio 08 11:10 |
Taglio della BALSA | Alpino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 11 dicembre 06 21:56 |
Peso Balsa vs Depron | Rata | Aeromodellismo | 18 | 19 dicembre 05 17:35 |
Laminazione della balsa. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 06 luglio 05 14:42 |
biplano in balsa della de agostini | testarossa | Aeromodellismo Principianti | 9 | 14 febbraio 05 17:26 |
