Vecchio 13 novembre 08, 13:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Data registr.: 11-02-2007
Immagini: 7
CLICK! altro deproncino.
Eccomi qua.
Sempre in vena di sperimentare, oggi vi mostro il Click! un deproncino sempre sugli 80cm di AA che ho scovato in rete (l'ho visto girare anche sul Barone da qualche parte, ma non lo trovo più).
Cmq, mi piaceva l'idea di farlo perchè è un modello F3P, cioè da indoor di precisione. Ovviamente per pilotarlo come si vede fare nei vari video ce ne vuole, però è anche vero che se il modello ha un volo impeccabile, è più facile imparare anche a pilotarlo.
Non ho mai creduto che "farsi le ossa" con un ferro da stiro volante sia per forza meglio, è un concetto che vale anche per altre cose...
Vabbè, non divaghiamo.
Il Click! è come al solito facilissimo da costruire, ma sevono degli accorgimenti perchè è costruito in Depron da 3mm, quindi molto leggero e delicato.
Il peso del modello nudo, senza elettronica, è di 46 gr.!
Ne ho fatte due versioni, e capirete perchè
La prima prevedeva dei tiranti per irrigidire le ali, ma per l'uso un po' *grezzo* che ne faccio io si è rivelata una scelta pessima.
Infatti consiglio strenuamente di sacrificare pochi grammi e infilare nell'ala il classico tondino in carbonio da 3mm (si, 3mm, poprio come lo spessore del depron che utilizzate, e poi vi dico come fare).
Beh, la scelta del tondino è motivata da... questo video:
YouTube - Click! F3P wing crash
Ok
Vi illustro a grandi linee la costruzione.
Solita croce di depron, però in questo caso si ritaglia tutto il pezzo delle ali e l'elemento orizzontale della "croce" della fusoliera in unico blocco. Lo vedete dalla foto dei pezzi. Si spreca un po' di depron ma il risultato è ottimo in igidità e angolazione di ali e piani di coda.
Dato che anche in questo caso, la cosa più importante è RISPARMIARE PESO, questo modello si assembla con UHU POR, oppure UHU Creative per polistirolo. Ne basta pochissima, è un collante a contatto molto valido ma ha l'unico neo che non permette di riposizionare.
Ritagliati i pezzi si separano gli alettoni dalle ali e si rinforzano con dei listellini 3x3mm di balsa incollati sempre con UHU al bordo di uscita (vedi foto). E' molto utile farlo perchè altrimenti gli alettoni flettono.
Gli alettoni si fissano con normale scotch.
L'rrobustimento dell'ala si fa come segue.
Tagliate una "fetta" di depron lungo l'ala per tutta la lunghezza del tondino da 3mm (Decathlon) che andrete ad inserire. Ottenete proprio una fessura, fuori per fuori. Inserite il tondino e lo coprite con del nastro fibrato in senso longitudinale. Fate attenzione che non ci sia polvere di depron o altro sulla siperficie dove lo incollate, altrimenti non si attacca bene con risultati in volo simili al mio video.
Girate tutt osottosopra e fate la stessa cosa dall'altro lato.
Penso possa andare bene anche del nastro da pacchi, magari bianco, ma se avete del fibrato è meglio
Icollate i due pezzi di fuso, fissate il piano di quota, il timone, tutto con scotch e UHU Por dove serve incollare. Per il timone non ho usato il push pull e non mi pare serva, tanto è preciso il modello... sevono poche correzioni in volo.
Il trucchetto per irrigidire al massimo la fuso, anche nel senso della torsione su se stessa è incollare due listelli di depron da 3mm lungo la parte superiore, all'incrocio della fusoliera, a 45° (avrete carteggiato i bordi in modo da farli adattare perfettamente, senza spigoli).
Usate la solita UHU.
Per il carrellino, solita cosa, due pezzetti di carbonio (basta da 2mm), due rotelline da 1,8cm di diametro fissate coi soliti morsetti ricavati dai mammuth... ecc ecc... solita tecnica.
Totale in ODV con Hacker 2034S, elichetta 7x4, LiPo 400ma 3s 20C, 3 servi da 5gr, Ricevente 8gr: 180 gr.
Interessante il capitolo sugli accessori aerodinamici.
Premetto che non so una cippa di teoria aerodinamica, quindi vado a tentativi rubando le idee che vedo in giro.
Nel progetto è segnato dove inserire i due "cosi" sul bordo d'entrata, i quali dovrebbero migliorare assetto, stabilità, e rallentare il volo tipo nei loop nella parte in discesa. Si tratta di provare, sto ancora vedendo un po' di soluzioni, c'è la possibilità di adottare questi accessori anche per i piani di quota, per il timone e di metterli sugli alettoni.
Sto cercando in rete, ma se qualcuno qui ha info o qualche link esaustivo è ovviamente il benvenuto!
Qui il video del collaudo (orripilante in qualità cellulare):
YouTube - Click! maiden flight
C'era un po' di brezza, basta una turbolenza, anche lo spostamento d'aria di un'auto e la si sente, con aerei così leggeri, ma in condizioni ideali l'aereo è una favola.
CLICK! altro deproncino.-07112008125.jpg   CLICK! altro deproncino.-07112008116.jpg   CLICK! altro deproncino.-07112008115.jpg   CLICK! altro deproncino.-08112008132.jpg   CLICK! altro deproncino.-07112008111.jpg
Lab07.it
BUD Holland Fun Club
nizoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 13:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Immagini: 7
altre foto
il modello non è dipinto, è solo un prototipo.
ne sto facendo uno un pochetto più carino
nella prima foto si vede come ho fatto il rinforzo della fusoliera con la striscetta di depron, nella seconda... RTF!
ah, metto qui anche il pdf TILED, se vi serve in formato intero... ditemelo!
CLICK! altro deproncino.-09112008136.jpg   CLICK! altro deproncino.-08112008134.jpg
Files allegati
Tipo file: pdf click-tiled.pdf‎ (309,4 KB, 429 visite)
Lab07.it
Ultima modifica di nizoo : 13 novembre 08 alle ore 13:46
Vecchio 12 gennaio 09, 00:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Berna
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Reggio Emilia
Forse....anzi di sicuro ho fatto un'errore....
Perchè a me stampato e messi insieme i fogli mi viene un'apertura alare di 68 cm????
ho la stampante che mangia i cm...
Non ho paura di volare.....Ho paura di precipitare!!!!!!
Berna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 00:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Molto Carino!!
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 13:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Immagini: 7
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Molto Carino!!
vola moooolto bene!
provare per credere (volo da mesi solo con questo), e in più recentemente ho realizzato anche la versione MAXI da 1,05m
se interessa... posto
Lab07.it
Vecchio 27 marzo 09, 14:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tosgat
Data registr.: 15-10-2007
Residenza: Ferrara
A me interessa costruire questo modello. Come si fa a farlo venire 80cm quando si stampa????
tosgat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 21:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
ho cercato dappertutto di questo modello in internet e non l'ho mai trovato, alla fine l'ho buttato giù su carta da una foto. Tutto perche il modello si chiama Clik non click...
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 13:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Immagini: 7
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
già... sai quella cosa del copyright
Lab07.it
Vecchio 29 marzo 09, 17:15   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2004
Mannaggia non ho ancora collaudato l'altro deproncino da 3d e già mi salti fuori con questa creaturina!
Al depron acrobatico non resisto
Ares non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 10:51   #10 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Immagini: 7
Originalmente inviato da Ares Visualizza messaggio
ehh questo è forte davvero eh
però dev'essere trattato coi guanti per quanto riguarda i pesi perchè è un indoor puro, categoricamente sotto i 180gr.
quindi, motorello da 20 grammi (meglio 15), lipetta 2S 400mA, servi da 5gr (se ne trovi da 3,7gr è meglio, però di solito sono costosi e molto delicati), rego da 8A senza fili e connettori pesanti, RX < 5 gr. si tratta di fare un gran lavoro di alleggerimento di tutto, calcolare anche il grammo come descritto insomma, colla centellinata col contagocce, io uso esclusivamente UHU POR o similari, molti usano la ciano che a me fa schifo
ne ho costruiti 5 fino ad ora e ci ho volato tutto l'inverno... se interessa posto altre foto e dettagli costruttivi
cià
Lab07.it
Il miglior deproncino! MemoryLane Aeromodellismo Volo 3D 49 18 agosto 08 21:10
Tutte le informazioni in un click? npole Elimodellismo Principianti 4 03 agosto 08 21:11
quale deproncino? santuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 06 maggio 08 10:49
Altro che deproncino ...MAXIDEPRONNN!!! PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 35 14 febbraio 08 20:55
Conigurazione deproncino diego_consoli Aeromodellismo Volo Elettrico 2 10 settembre 06 03:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
