![]() | #31 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
sul mio FiatCR32 ho fatto proprio così per i longeroni principali 4x4 della fuso, 2 listelli 2x4 incollati. Di solito i listelli però non li compro, me li taglio dalle tavolette (balsa dura) direttamente alla bisogna. Oltre che risparmiare me ne faccio di tutti i tipi. ciao Ruggero" PS: ovviamente costruisciti un taglia-listelli o comprane uno | |
![]() | #32 (permalink) Top |
User |
Grazie Ruggero, allora utilizzerò questo sistema per i listelli che non troverò. Per il taglialistelli di balsa l'ho trovato su Jonathan per spessori fino a 8mm completo di 1 lama ad 7.50, ma le tavole di balsa dura (sono più scure di quelle normali giusto ?) dove le trovo ? In qualsiasi pagina di prodotti mettono solo la dimensione della tavola ![]() |
![]() | #33 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
online non saprei ciao Ruggero" | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ho letto di tutto il tuo lavoro eseguito, solo adesso e ti faccio i miei complimenti! Per quanto riguarda la stuccatura, nel caso ne avessi bisogno, esiste uno stucco "francese" leggerissimo facile da lavorare, di rapida asciugatura, che non crepa e che è estremamente facile da carteggiare. (si consuma più facilmente lo stucco della balsa, pur restando solido al tatto) Qui da me, l'ho trovato commercializzato da Castorama e si chiama Aquaplast. Mi sembra che la marca sia Bisson. Mario | |
![]() | #35 (permalink) Top |
User |
Che bel progetto, davvero molto molto figo! ![]() anche se mi porta alla mente doloroisi ricordi (il mipo povero Ghisavelle, morto al collaudo) sottoscrivo con immenso piacere questo thread ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #36 (permalink) Top |
User | deriva verticale da rifare
Ragazzi purtroppo debbo rifare la deriva verticale ![]() Essa consta di due pezzi rispettivamente da 200 (due pezzi da 100 uniti tra loro) e 150 che successivamente all'incollaggio vanno piallati fino al raggiungimento del limite segnato a penna Ho provato a tagliare prima con il tagliabalsa e poi piallarla con un tampone ma non sono contento del risultato Ma il problema più grave è che la deriva è fuori asse, infatti risulta leggermente spostata a destra. Purtroppo non ho modo di fissare una squadretta di riferimento perchè il pezzo su cui viene pogiato tutto è estremamente arrotondato facendo dunque perdere possibili segni di riferimento ![]() ![]() ![]() Quindi a partire da stasera inizierò di nuovo la costruzione sperando che stavolta mi esce meglio ![]() |
![]() | #38 (permalink) Top |
User |
a me sembra un bel lavoro... non ho capito dove dici che e sbagliato..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
infratti, davvero a occhio sulla foto non si vede, <ma è storto nels enso che è imbarcato oppure semplicemente è il piede che non è dritto?
__________________ www.masali.com | |
![]() | #40 (permalink) Top |
User |
forse nell'ultima foto, sembra che il piallino non sia andato molto dritto... ma con una bella tamponata di carta vetro, lo tira a perfezione...
Airbus A320 | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 72 | 16 agosto 14 08:29 |
Costruzione AIRLINER (Airbus, Boeing, ecc...) | MighelR/C | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 41 | 10 agosto 08 23:45 |
ravSA A320 | ravSA | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 31 marzo 08 15:35 |
ravSA A320 | ravSA | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 25 marzo 08 12:53 |
A320 | staudacher300 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 09 giugno 05 21:21 |
