27 novembre 08, 10:14 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il sistema che stai usando sia chiaro che va piu' che bene!! solo che se le unisci (di testa) tutte sulla stessa ordinata, si creano dei punti deboli...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
27 novembre 08, 12:01 | #23 (permalink) Top |
User |
io l'avevo già visto quando feci una ricerca sui progetti di liners. Per me è assurdo fare una cosa simile ... piuttosto mi compro il kit per costruirmi il 737 della gialappas YouTube - Costruisci da solo il tuo Boeing 737 - Mai dire Martedì 2007 |
27 novembre 08, 14:47 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: Ferrara
Comunque il lavoro è lunghissimo, ma il risultato è pauroso, poi la passione... Invece mi dispiace che ce un sacco di gente che inizia building log di liner e poi vengono lasciati a metà, ad esempio tutti i Building logo sul 747 che stò facendo, su rcgroups sono tutti smollati a metà costruzione. Poi sempre su RCGroups qualche mese fa un tipo aveva iniziato un 737 (mi pare) alla grande, e procedeva veramente bene, poi è sparito...
__________________ F: SuperZoom 4D, Robbe F-18, Gws J10, Electrifly L-39, Boeing 747 (in costruzione), Mini Katana PA (in assemblaggio) | |
14 ottobre 09, 21:57 | #25 (permalink) Top |
User | riprendono i lavori
Salve a tutti signori, dopo aver cambiato casa e trovato una nuova postazione di costruzione, posso finalmente dedicarmi alla costruzione dell'Airbus a320. A tal proposito avrei una domanda da porvi. Ho costruito il castello motore, l'ho fatta in depron per provare come veniva ed il risultato è molto accettabile (almeno per me ) prima che continui però ho un dubbio !!! Come mantengo il cassone centrale ??? Sul progetto ci sono delle placche di fissaggio sul cassone ma non riesco ad immaginare come si mantengono alla fusoliera Questa è l'immagine del lavoro svolto dal progettista lo stesso autore scrive testualmente "Des tubes en balsa roulés permettent de guider les vis de fixation à l'intérieur du caisson" Questa è la visione di quello che adesso ho davanti Come potete osservare gli incastri si trovano tra il cassone e la fusoliera ma se metto un perno all'interno dei tubi vado nella fusoliera a vuoto. Sembra un rompicapo ma io non riesco ad andare avanti |
22 ottobre 09, 20:58 | #26 (permalink) Top |
User |
Allora ho completato il cassone centrale in balsa con placche in compensato. Ho trovato anche la soluzione al problema del fissaggio con la fusoliera. Purtoppo (o per fortuna) mi sono concentrato troppo sul disegno e non ho fatto caso che sulla fusoliera c'è un incavo, ho costruito pertanto delle placche anch'esse in compensato per tutta la larghezza della fusoliera (poggiano sia al centro che sui listelli laterali) per il fissaggio del cassone Adesso però sono obbligato a fermarmi per vari motivi: - per la costruzione della coda mi serve balsa da 200, ed altre cosette che mi mancano; - per il taglio delle centine mi servono le frese 626 da 1 mm e MJC sono attualmente non disponibili (mi hanno scritto che arrivano a fine mese) Secondo voi che tipo di cerniere debbo installare ? Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it in nylon o altro ? Ultima modifica di tcaf_volo : 22 ottobre 09 alle ore 21:04 |
23 ottobre 09, 12:39 | #28 (permalink) Top |
User |
Grazie, ma il lavoro è ancora lungo Ragazzi ho difficoltà nel reperire i longheroni in tiglio (ma anche di balsa non li trovo) Avrei bisogno delle seguenti misure 10*5 12*5 8*5 6*3 10*6 5*5 (sia modelberg che jonathan c'è l'hanno) 3*3 (sia modelberg che jonathan c'è l'hanno) dove posso trovarli ? Secondo voi posso unire 3 listelli di 1*2 per ottenere il 3*6 ecc ? Grazie mille per le segnalazioni e consigli |
23 ottobre 09, 12:42 | #29 (permalink) Top |
User |
da cuccolo aeromodelli li trovi sicuramente, chiamalo per telefono..
Airbus A320 | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 72 | 16 agosto 14 08:29 |
Costruzione AIRLINER (Airbus, Boeing, ecc...) | MighelR/C | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 41 | 10 agosto 08 23:45 |
ravSA A320 | ravSA | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 31 marzo 08 15:35 |
ravSA A320 | ravSA | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 25 marzo 08 12:53 |
A320 | staudacher300 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 09 giugno 05 21:21 |
