![]() | #11 (permalink) Top |
User |
forse mi sono espresso male: non intendevo dire che bagnare la balsa non è usata/collaudata ma .... se la bagno io diventa come l'arca di Noé ![]() grazie per i consigli e la segnalzione della pagina ![]() Ultima modifica di tcaf_volo : 17 novembre 08 alle ore 10:25 |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() scusa, rileggendo il post mi sono accorto che ho scritto POR (utilizzata per il depron) anzichè HART (utilizzabile per la balsa) ! Credo di capire che il riusultato non cambia, sempre meglio il vinavil combinato con il ciano, almeno per la ricopertura | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mah io userei la poliuretanica, dovendo star leggero direi che e' la migliore, se non addirittura tutto ciano.. (anche se il ciano ha il difetto che non e molto elastico.. )
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User | Purtroppo non 3 novità, ma 2 ![]() Ho finito 2 fusoliere, una è interamente in balsa da 3 mm con rivestimento di 1.5 sempre di balsa, l'altra invece è stata fatta con depron da 6 mm e rivestimento di balsa da 1 mm. Anche il sistema di incollaggio è differente. Per quella in balsa stò utilizzando esclusivamente una colla vinilica del tipo rapida (4min) mentre per la costruzione in depron stò utilizzando sui punti dove c'è maggiore trazione colla a caldo e sugli altri stò mettendo la colla uhu por Purtroppo non riesco a lavorarci tutte le sere ma credo che per questa settimana dovrei finire il rivestimento della fusoliera del modello in balsa. Anche perchè come si può vedere dalle foto (almeno lo spero ![]() Appena nè finirò una postaerò le foto. A tal riguardo volevo chiedere, ma conviene stuccare prima la fuso oppure si potrà fare quando tutto sarà completato ? Grazie PS Michel anch'io stò seguendo con interesse la tua costruzione ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bello Bello, mi ha sempre attirato questo modellino, ma non ho mai trovato il tempo ela voglia di iniziarlo... io pero' il rivestimento lo farei con pannelli alternati in modo da creare zone di unione sfalsate... o se si ha piu' voglia di lavorare a fasciame incrociato..
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Potresti mostrarmi qualche immagina esplicativa, almeno pari a quel sito della scorsa volta, per farmi capire cosa dovrei fare ? grazie | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: Ferrara
Mi fa piacere che tu stia seguendo anche il mio thread, spero di finire presto... ![]()
__________________ F: SuperZoom 4D, Robbe F-18, Gws J10, Electrifly L-39, Boeing 747 (in costruzione), Mini Katana PA (in assemblaggio) | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bulldog Gallery per pannelli alternati intendo la disposizione tipo i mattoni delle case..
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ok per quelli alternati. Anche se a dire il vero stò utilizzando un sistema un po' strano per fissare il rivestimento. Praticamente sono partito dal fondo della fuso, punto obbligato per il posizionamento delle ali, fisso il foglio con degli spilli, poi taglio il foglio sul punto centrale del listello (in prossimità dei 100 in modo che sfrutto l'intera larghezza del foglio) che mantiene le ordinate in modo che il successivo foglio si prenda metà listello su cui appoggiare, così incollo i due fogli di balsa tra di loro prima e successivamente li incollo al listello su cui poggiamo entrambi. Così facendo ho una struttura abbastanza resistente, anche perchè le ordinate non sono così lontane tra loro ![]() | |
Airbus A320 | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 72 | 16 agosto 14 08:29 |
Costruzione AIRLINER (Airbus, Boeing, ecc...) | MighelR/C | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 41 | 10 agosto 08 23:45 |
ravSA A320 | ravSA | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 31 marzo 08 15:35 |
ravSA A320 | ravSA | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 25 marzo 08 12:53 |
A320 | staudacher300 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 09 giugno 05 21:21 |
