10 novembre 08, 04:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2007
| Progettazione aereo in Solidworks
Ciao! sono alle prese con il disegno del mio primo aereo (nel senso, il primo che costruirei da mio progetto) con solidworks e ho due domande, una relative alle dimensioni dell aereo e una relativa all uso di solidworks: dimensionamento: Quello che mi interessa e` che sia robusto, "veloce"(80 kmh in piano bastano), decentemente stabile e con velocita di stallo non troppo bassa; in piu non troppo lungo da costruire. del resto non mi interessa molto. sarebbe per scaldapollici e acrobazie semplici in coppia ( l idea e` di farne due uguali col mio socio) , quindi qualcosa di prevedibile. Pensavo a volgarissima fusoliera scatolata di balsa con ordinate di compensato, ala con profilo biconvesso asimmetrico a pianta rettangolare, con grande corda ma basso spessore (per avere velocita di manovra accettabili per il basso carico alare ma non essere troppo limitati in velmax dall eccessiva apertura.) superfici di controllo piuttosto abbondanti leggero diedro per semplificare il controllo e piani di coda fatti con tavolette per semplicita di costruzione e robustezza, motore glow 5 o 8 cc. Che ne pensate? sono le idee di costruzioni giuste per avere quello che cerco? poi per solidworks: pensavo di disegnare tutti i tipi di balsa che jonathan vende (foglio x.x.x, tavoletta x.x.x) in disegni singoli di parti e poi disegnare l aereo assemblando e ritagliando queste componenti in un disegno a parte. Del tipo che mi metto a lavorare con gia i pezzi che posso comperare, tagliandoli e incollandoli come se csotruissi (o quasi) e` una buona idea? grazie a tutti ciaooooooooo
__________________ Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo! Su FB: LUSAonline Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM |
10 novembre 08, 08:33 | #2 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Le centine le fai disegnare a Profili2. Come profilo direi che un Naca2412 o 2415 sia la morte sua ( personalmente vedrei meglio il 15 ). | |
10 novembre 08, 18:41 | #3 (permalink) Top |
grazie del consiglio per il resto uso solidworks perche sto imparando quello (e` il piu facile per gli autodidatti) e ho tutto i ltempo che voglio perche il modello lo faro quest estate poi in solidrworks riesco a fare le simulazioni dei carici che hanno come materiale il metallo, ma se voglio fa una simulazione su un foglio di legno le cui fibre hanno un senso come faccio??!!
10 novembre 08, 19:55 | #4 (permalink) Top | |
boh fibrato vuol dire che la resistenza alle sollecitazioni di trazione e taglio sono diverse in funzione delle loro direzioni,per cui 1) bisognerebbe conoscere questi valori 2) forse potrebbe bastare conoscere i valori dei moduli di elasticità 3) bisogna vedere se il programma permette l'introduzione di questi valori,cioè se è in grado di calcolare le sollecitazioni per materiali anisotropi. 4) capisco il desiderio di fare qualcosa di interessante e nuovo,ma,lasciami dire che i risultati non compenseranno lo sforzo. | |
11 novembre 08, 03:04 | #5 (permalink) Top |
si posso importare in solidworks i profili da profili2??
__________________ Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo! Su FB: LUSAonline Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM Ultima modifica di Ludo91 : 11 novembre 08 alle ore 03:09 |
13 novembre 08, 07:35 | #6 (permalink) Top |
pupazza se se ne vanno le ore a disegnare li dentro pero in confrotno autocad non esiste... per un autodidatta solidworks e` un altro mondo sono risucito a disegnare le ordinate e a metterci due fogli di balsa sagomati col profilo esterno delel ordinate, uno sopra e uno sotto, dove pero la superficie dell aereo e` un piano (e` pensato per essere realizzato nel minore tempo possibile). Di fianco, dove la superficie e` curva non riesco a chiuderlo come devo fare a creare una superficie planare (che poi provvedero a estrudere e a definire come legno) sul fianco dell aereo?? (qui una scrrenshot prima che posizionassi il listello che vedete ancora li a balle )
13 novembre 08, 08:30 | #7 (permalink) Top | |
Oppure fare l'estrusione della sezione longitudinale della tavoletta che segue la stessa linea curva di prima per l'altezza della fusoliera. Non conosco Solidworks. | |
13 novembre 08, 09:14 | #8 (permalink) Top |
User |
a me sembra che hai messo qualche ordinata di troppo
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
13 novembre 08, 09:30 | #9 (permalink) Top |
User |
comunque sul barone c'e u tutorial sull'uso di rhinoceros... molto ben fatto, con tanto di videospiegazioni
Consiglio per aereo di mia progettazione | rayder84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 16 dicembre 07 14:48 |
Progettazione | DeimoS | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 12 ottobre 06 19:05 |
...tabelle utili alla progettazione di un aereo | archimede7 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 26 settembre 05 13:49 |
progettazione | ShottY -SAT KATANA- | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 15 febbraio 05 17:27 |
