13 novembre 08, 20:23 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2007
le ordinate saranno molto sottili (nel disengo sono da 3 mm ma in pratica penso saranno 1,5) e comuqnue sono spaziate di 12 cm una dall altra, su un aereo da torture mi smebra ok Che figata inventor! penso pero che sia a livello di solidworks come difficolta di uso e risultati possibili... fate conto che di solidworks sono autodidatta di 5 sere, si puo farci di tutto pero boh, stasera guardo i videotutorial per farmi un idea.... aspetto qualcuno che li ha provati entrambi che mi dica... a me solidworks sembra un paradiso dopo autocad e paice perche e` facile farci anche simulazioni, poi boh poi: pensavamo di farlo ala media divisibile in due pezzi, senza diedro nella parte centrale (a pianta rettangolare) con poi le due estremita corte rialzate e con pronunciato diedro e pianta trapezioidale. does it make sense ( ha senso? o faccio la solita ala con un po di diedro) Ala con basso allungamento (sul 5,5) e spessore ridotto del 10 o 15% rispetto al default del profilo (2415 o 2412 appena ho profili guardo bene le caratteristiche). apertura siamo sul metro e 70, per potere tenere un carico basso ( mi sto ispirando allo slowpoke della grat planes che adoravo, prima che si schiantasse tentando di uccidermi ) che ne pensate? a presto ciaoooo e grazie a tutti per l aiuto
__________________ Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo! Su FB: LUSAonline Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM |
14 novembre 08, 07:41 | #13 (permalink) Top |
che frustrazione per disegnare componenti meccanici (testa di un cilindro) solidworks mi toglie le idee dalla testa e le mette sullo schermo ma con l aeroplanino mi sto incasinado ci ho messo 3 ore oggi per tagliare 4 listelli e posizionarne uno "quasi correttamente" tu come hai imparato inventor? quanto ci hai messo a fare i disegni che hai postato? Sapete qualche sito dove posso avere aiuto da esperti nel programam solidworks? ciao e grazie, Ludo
__________________ Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo! Su FB: LUSAonline Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM Ultima modifica di Ludo91 : 14 novembre 08 alle ore 07:48 |
23 novembre 08, 05:01 | #14 (permalink) Top |
Mi sto dando da fare con solid ed e` un sw impressionante.... ha dentro dei tool di analisi spaventosi Disegnare l aereo non e` difficile, basta entrare nella filosofia del programma
16 dicembre 08, 08:37 | #15 (permalink) Top |
| Disegno ala help!
uuu solidworks mi scimmia troppoooooo adesso ho iniziato a ridisegnarlo, dall ala, Naca 2415, 160 cm apertura alare, 30 cm corda 15%spessore. ecco la prima parte dell ala: (sara` ALA ALTA) Intendo poi metterci alettoni piuttosto abbondanti in modo da mixarli come flap, la parte centrae di aggancio so gia come farla (mi ricordo bene i miei (precedenti modelli, balsa kit) Alura! la posizione dei vari rinforzi va bene?? i longheroni sono quelli centrali 8x8 in tiglio, quelli posteriori 5x5 sempre in tiglio, le centine sono spaziate di 10cm ognuna. Verra poi forse inserito rinforzo in carbonio in parte centrale, ma solo se i miei mentori (voi XD ) lo riterrano necessario. Cosa ve ne pare? mi va in flutter a 50 all ora o e` un buon disegno, senza pretese ma che fara il suo lavoro?? sono benvenuti consigli di OGNI genere, poiche ho ancora 5 mesi pieni epr disegnarlo ciao! Ludo
17 dicembre 08, 23:05 | #16 (permalink) Top |
sono all prese con l ideazione della fusioliera. Ovvio che mi ispirero (copiero )quello che ho visto-fatto da kit, ma una domanda per iniziare: ha senso farlo col V tail? la radio col mixer ce l ho e la cosa mi ha sempre ispirato molto, acnhe perche quello che ho in mente assomiglia molto uno della grat planes che ha la v tail Il mio ha carico alare molto piu basso e profilo piu tranquillo, fusoliera anche piu larga, motore meno cattivo, ma quello esistente a cui somiglia di piu e` questo Dai rispondetemi ci si lamenta che le nuove leve non costruiscono non abbandonatene una che vorrebbe pure progettare
18 dicembre 08, 07:21 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
forse il naca 2415 e' anche troppo spesso per un modello a basso carico alare.. (anche se ci vorrebbe la parola di un esperto in aerodinamica)
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
19 dicembre 08, 09:26 | #18 (permalink) Top |
me lo ha consiegliato un utente a inizio discusisone in abse alle mie richieste ragazzi pornograifa estrema solidworks calcola acnhe i pesi e il centro di gravita dell oggetto su cui si lavora adesso sono alle prese con la fuso, quando il disegno ha piu senso ve lo posto che spessori mi consigliate per i materiali?? per adesso i longheroni sono 8x8 in tiglio, centine da 2mm in balsa (o 3? boh) fiancatine fusoliera (e per fusoliera intendo la parte centrale, alal coda ci andra un traliccio di tiglio) sono da 3 mm in betulla, cosi come le ordinate. Voi veterani costruttori cosa mi dite di questi valori?? fate conto che tutti i materiali che uso devno essere reperibili da jonathan grazie per l attenzione
19 dicembre 08, 09:47 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque le dimensioni dei materiali che hai indicato sono perfette, ma dividele per due... 8x8 in tiglio?? su un'ala da 160 cm?? troppo troppo.. uno sopra e uno sotto da 4x6 o 5x8 e' piu che abbondante.. le centine?? balsa da 1,5 o 2 al massimo in balsa leggera.. fiancate?? al limite compensato di pioppo da 3m ma meglio un bel balsa da 4 mm... D box in balsa medio da 1,5 o max 2mm questa parte (e per fusoliera intendo la parte centrale, alal coda ci andra un traliccio di tiglio) sono da 3 mm in betulla, cosi come le ordinate. non l'ho compresa per nulla
19 dicembre 08, 10:09 | #20 (permalink) Top |
UserPlus |
Che il mondo si stia trasferendo dll'altra parte dello schermo?? Si vola "virtuale", si progetta "virtuale", si pensa "virtuale". Non siamo lontani al giorno in cui progetteremo e costuiremo il nostro aeroplanino "virtuale", ci recheremo in un "virtuale" campo di volo, dove incontreremo amici "virtuali", coi quali avere "virtuali" scambi di idee. Il tutto stando comodamente a poltrire davanti uno schermo che ci rimbambisce e ci rende sempre più simili ai microcircuiti in esso contenuti. Ludo...dammi retta: prenditi le tue 4 o 5 tavolette di balsa, taglierino, colle varie, ecc. e comincia a costruire il tuo "reale" aeroplanino, col quale fare degli emozionanti e "reali" voli, con soddisfazione imparagonabile a ad un oggetto che puo esistere solo se l'ENEL non sciopera. Sayonara, Peppesan. |
Consiglio per aereo di mia progettazione | rayder84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 16 dicembre 07 14:48 |
Progettazione | DeimoS | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 12 ottobre 06 19:05 |
...tabelle utili alla progettazione di un aereo | archimede7 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 26 settembre 05 13:49 |
progettazione | ShottY -SAT KATANA- | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 15 febbraio 05 17:27 |
