Vecchio 25 luglio 05, 20:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
egregi colleghi modellisti buonasera!!!!!
(piccola slinguata per ammorbidire il terreno!!!)
ho collaudato giusto ieri il mio ultimo modellozzo: il KLO-H
devo dire che è il primo modello con freccia negativa, e già che c'ero ho messo anche un canard giusto per facilitarmi la vita!!!
dopo qualche piccolo aggiustamento del baricentro, sono riuscito a farlo volare tranquillamente, e la cosa che mi ha stupito maggiormente e che non voleva andare in stallo!!! , quasi non credevo ai miei occhi, dopo averlo fatto rallentare al minimo si è fermato per un'istante ed ah iniziato ad andare in retromarcia!!!! Ho subito dato motore e il volo è continuato.
passo subito alle questioni:
durante alcuni voli si sono verificati due problemi:
1) Il modello è entrato due volte in vite piatta, e solo una volta sono riuscito a farlo uscire, quindi il primo dilemma è: quali migliorie posso attuare per evitare il verificarsi di questo evento? quali sono le procedure per uscire da una vite piatta?
2)Spingendo il modello al massimo della velocità si è verificato un "mega flutter"
ovvero le ali hanno iniziato a sbattere in verticale come e peggio di un'uccello. Come posso fare ad eliminare anche questo inconveniente?
grazie per l'aiuto.
[attachmentid=8212][attachmentid=8214]
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 05, 21:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Non ti posso aiutare per il primo problema ma per il secondo si. Il flutter è causato propruio a causa della freccia nefativa, ed è uno dei problemi che ,mi pare afliggeva anche l'x29. Per eliminarlo devi rinforzare le ali con uno o mehlio due longeroni di carbonio o materiali simili che vanno da un estremità alare allìaltra e devi anche rinforzare l'atacco delle ali sulla fusoliera in quanto li con la freeccia negativa vengono deviati molti flussi e li ci sono i sforzi maggiori.
ciao complimenti per l'aereo!
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 13:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
ringrazio banji per il consiglio e per i complimenti, vedrò di rifare l'ala molto più robusta.
nessunn'altro vuole farsi avanti? su non siate timidi!!!!!!
Vecchio 27 luglio 05, 19:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Vecchio 27 luglio 05, 20:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
pe la vite non so che dirti. Per il flutter sapevo delle problematiche già dette da Benji, se non ricordo male le ali dell'X-29 sono in struttura a nido d'ape in carbonio per assicurare la massima rigidità.
Vai di longheroni
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
come migliorare una gig nikko POWERCORTE Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 322 03 novembre 15 13:20
COME MIGLIORARE FINALMENTE IL DRAGONFLY 35 santuzzodellepanaree Elimodellismo Motore Elettrico 5 21 giugno 05 20:41
Come migliorare la stabilità in hovering AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 7 19 aprile 05 16:15
poca durata.. come migliorare? Gorcaran Elimodellismo Principianti 2 03 aprile 05 19:43
Migliorare il BEC del regolatore con PIC flyer Circuiti Elettronici 13 22 gennaio 04 15:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39.
