![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh.......... questo è un altro discorso...... Cmq se hai i pezzi prova a unirli con lo scotch e con quello e la schiuma (spruzzata all'interno) provi a tirare fuori il master....
__________________ Fabio | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: milano
ho rifatto il cupolino in polistirene ora lo devo rifinire poi pensavo di usare nastro per pacchi ,ricoprirlo e ressinarlo con tessuto per poi rifinirlo e verniciarlo. So che cosi' dovro' sciogliere col diluente il polistirene (quindi perdere lo stampo), ma almeno dovrei ottenere un risultato decente vedremo cosa combino..... |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
per sbronzolo....io ho già provato quest estate! l'idea è nata quando il muratore a casa mia ha iniettato la skiuma tra finestra e muro...e li è scoccata la scintilla! corro dal negozio di edilizia e ho preso 40 kg di scagliola e un botticino di skiuma pulioretanica! 8 euro il gesso e 5 la skiuma!...ho preso la prima fuso che mi passava tra le mani...ho fatto una specie di mini piscina per immergerci a metà la fuso in una colata di gesso...con un normalissimo nylon....faccio asciugare il gesso per 2 giorni e tadan....uno stampo femmina da iniettarci la skiuma..!viene bene peccato che devi scordarti ogni tipo di lavorazione a caldo! io ci faccio delle specie di combat con mot a scoppio! ma come ogni muster vuole....il calco dal quale lo ricavo...devi farlo bene!se prendi una fuso da una scatola è un gioco da ragazzi! |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
però è leggermente superiore come peso! ed essendo più rigido diventa anche più fragile! | |
l'elicottero si può pilotare in un altro modo | zincone | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 25 settembre 07 14:38 |
Creare stampo per F15 scala 1/10 | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 10 marzo 07 20:40 |
Altro Modo Di Vedere Il Modellismo | Creative | Modellismo | 20 | 15 novembre 06 16:11 |
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? | Ordensis | Batterie e Caricabatterie | 15 | 28 dicembre 05 14:38 |
Come si fa a creare in resina da stampo di legno? | gnepro | Aeromodellismo Principianti | 1 | 13 luglio 04 11:44 |
