Vecchio 24 luglio 05, 19:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2004
Residenza: Anagni(FR)
ciao a tutti sapete dirmi qual'è la posizione migliore del motore sul parafiamma?
il modello in questione è un extra330,
mi spego meglio, montando la naca l'asse del motore dovrebbe stare perfettamente al centro del foro o mi sbaglio?
Alext non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 05, 21:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
ma l'extra è il tuo primo modello? sembrerebbe di si...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 05, 01:29   #3 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Se non hai già incollato il parafiamma:
monta la cappottina motore, incollaci (provisoriamente con cyano) 4 pezzettini di balsa intorno al foro dove poi vi sarà l'ogiva, a sinistra, destra, sopra e sotto.
Grattali in modo da dargli i gradi di incidenza che desideri (in genere uso carta da vetro su una lunga asse in modo da poter essere molto preciso), per esempio li sagomi in modo da avere 2° in basso e 2° a destra.
Ora smonta la capottina, infilaci il motore (col supporto) e monta l'ogiva con piattello ( senza elica). Appoggia il piattello alle balsette precedentemente sagomate e centralo a occhio.
Ora fissa l'ogiva alla capottina con nastro adesivo, molto nastro! in modo che tenendo la capottina in mano, il motore non si muova.
Infila la capottina (con annesso il motore) e montala (a dipendenza del progetto) per esempio con le sue vitine.
Aggiusta il parafiamma in modo che vada perfettamente in appoggio al supporto motore su tutta la sua superficie.
Punta dall'interno il parafiamma con qualche goccia di epoxy.
Smonta la capottina ed ora incolla il parafiamma come si deve ev. fibratura.
Così facendo il parafiamma ha esattamente l'incidenza che desideri e il motore può essere montato senza problemi mantenendo l'ogiva perfettamente al centro.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 00:15   #4 (permalink)  Top
ciao!
e chi è questo genio che come primo modello comprerebbe un extra?
comunque la domanda era un'altra
posizione motore coscer Aeromodellismo Principianti 1 29 ottobre 07 16:25
Posizione Motore Robby Naish Aeromodellismo Principianti 10 01 marzo 07 09:36
Posizione motore MARCO2005 Aeromodellismo Principianti 8 15 ottobre 05 14:51
Posizione motore jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 11 ottobre 05 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:14.
