25 luglio 05, 22:14 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2005 Residenza: Monza
x Odi: hai ragione, e di pazienza ultimamente ne ho un bel pò... ma se, visto che ho ancora una lastra di polistirene estruso non provassi a rifarle, perchè, visto che erano le prime ali che ho tagliato, forse ho sbagliato in qualche modo... io ho fatto le sagome con il compensato e ho iniziato il taglio con il filo caldo dalla parte piùalta dell'ala per fare prima la parte del bordo d'entrata e poi la parte degli alettoni, non è che magari dovevo tagliarle tutte in una volta sola partendo che so, dal BE fino agli alettoni? o viceversa? tu come le tagli? ora voglio provare a fare anche le sagome in lamierino, perchè in un altro post dicevano che con il cartone e con il compensato, a volte il filo caldo le deforma e non puoi più riutilizzarle... ciao Paolo |
25 luglio 05, 23:37 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
eccoti un esempio di dime per il taglio con filo caldo http://www.profili2.com/ita/default.htm guarda sotto pannelli alari in polistirolo. Importante è dividere la corda dell'ala sulla dima (stesso numero per entrambe le dime) e numerarla e poi andare di numero in numero alla stessa velocità.
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
25 luglio 05, 23:43 | #13 (permalink) Top |
User |
allora se ho capito bene tu hai tagliato partendo tipo da metà della parte superiore, andando avanti, seguendo il be, arrivando sotto giusto? e poi hi fatto l'altro pezzo. le ali le devi tagliare partendo dal bu andando verso il be. se sei da solo punto fisso, sennò con un amico numera come ha detto odi. ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! |
26 luglio 05, 07:55 | #14 (permalink) Top |
ecco, vedi che avevo sbagliato in qualcosa... non lo sapevo che dovevo partire dal bordo d'uscita x arrivare a quello d'entrata in un solo taglio, forse è x quello che si è svergolata... questo week end la provo a rifare con un mio amico e poi vi dico ciao e grazie Paolo |
02 agosto 05, 11:38 | #15 (permalink) Top |
Ciao ieri sera ho tagliato a filo caldo la semiala destra profilo clark y 50 cm x 18 peso 40 gr a cui va aggiunto il terminale alare di 10 cm rastremato... ed... E' ANDATO TUTTO OK con i vostri consigli, NON SI CURVA PIU' !!!! partire dal BU ed arrivare al BE senza staccare andando parallelamente, grazie, in queste sere taglio anche la semiala sinistra, i due terminali alari, bilancio il tutto, li incollo e li ricopro con la carta da imballaggi tutta finita dovrebbe pesare sui 120/140 gr è giusto o e troppo per un'ala di 120 cm di apertura alare? ciao Paolo |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Filo A caldo...any tips? | manadder | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 gennaio 07 16:06 |
Filo a caldo | franck | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 232 | 19 dicembre 06 12:40 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 03 23:47 |
