29 ottobre 08, 14:03 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-01-2007 Residenza: Buscate
Le Y introducono rallentamenti nella risposta dei servi o sono trascurabili? | |
29 ottobre 08, 14:21 | #13 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
| ci passano segnali elettrici... come fanno a rallentare?
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
29 ottobre 08, 15:00 | #14 (permalink) Top | |
Esistono anche dei ritardi nei segnali elettrici dovuti al circuito o componente che si interpone tra un ingresso ed una uscita. Per esempio se dobbiamo appicare ad un ingresso 5volt cc e se in parallelo all'ingresso è collegato un condensatore, questo introdurrà un ritardo, ovvero intercorrà un lasso di tempo prima che l'ingresso arrivi ai 5volt applicati. E' solo un esempio i dettagli sulla carica del condensatore e applicazioni è ampiamente documentata. Quindì benchè ci sia un segnale elettrico, una volta applicato, non vuol dire che il risultato in una probabile uscita sia immediato: dipende cosa fa il circuito interposto tra l'ingresso e l'uscita. Grazie comunque Gianni | |
29 ottobre 08, 15:44 | #15 (permalink) Top |
la Y è una prolunga, ovvero solo conduttori niente condensatori o chi sa che altro.... quindi niente ritardi. edit: perdonami, ma per caso parlavi delle prolunghe con inversione?
29 ottobre 08, 16:27 | #16 (permalink) Top | |
Solamente fili attaccati.......ok allora tutto chiaro......solo delle saldature sotto il termoretraibile.... Grazie ora mi è chiaro come funziona.... Ciao Gianni | |
29 ottobre 08, 16:48 | #17 (permalink) Top |
User |
io le uso da sempre, e anche sù maximodelli, se i servi si possono montare in modo che con il loro movimento, sia giusto per la superficie da comandare, ma spesso per comandare il timone di profondità sdoppiato...non funzia la prolunga a Y, e devi ricorrere a 2 canali radio accoppiati, dove in uno puoi invertire il senso di rotazione, e sulla mia futaba questa funzione è chiamata alivator, ma se posso....prolunga a Y for ever, sugli acrobtici...sugli alianti di grandi dimensioni, invece 2 canali sempre per alettoni, in quanto hanno anche altre funzioni...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
07 novembre 08, 10:13 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-11-2006 Residenza: Cupramontana (AN)
p.s. per invertire la rotazione dei servi non è necessaria la y invertita ma si può invertire direttamente la rotazione aprendo il servo,e invertendo (saldatore piccino e un pò d'esperienza) i fili del motore e i fili del potenziometro più esterni Ultima modifica di giamp : 07 novembre 08 alle ore 10:17 | |
07 novembre 08, 12:00 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
07 novembre 08, 12:16 | #20 (permalink) Top | |
L'ho semplicemente buttata la.....per far sapere a chi non sa però non trovo l'inversione di un servo(10 minuti di lavoro) una tremenda complicazione" su un modello in cui si lavora magari per mesi..... Il tutto risolvibile sempre con la solita soluzione....radio seria!! | |
prolunga motore | fermat55 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 11 maggio 08 14:19 |
Prolunga Filtrata | GRANDEMAGO | Aeromodellismo Alianti | 32 | 12 febbraio 08 23:31 |
Prolunga accendicandela | brifa | Elimodellismo in Generale | 3 | 05 gennaio 06 11:23 |
Prolunga candela | alex_fioretti | Elimodellismo in Generale | 6 | 07 luglio 05 12:12 |
Prolunga Marmitta | Metallo | Aeromodellismo | 22 | 30 gennaio 05 10:42 |
