![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: pescara
Salve a tutti!! Vorrei sapere che tecniche e che tipo di colla si possono usare per ricoprire un ala di polistirolo con il balsa. Ho letto che c'è il sottovuoto, e da quanto ho capito si deve usare della resina epossidica, ma vorrei sapre se ci sono altre tecniche per farlo usando anche altri tipi di colla. vi ringrazzzzzzzzzzzzio |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
Puoi usare la colla poliuretanica..... prepari le "pelli " di balsa a misura. Le inumidisci leggermente e poi ci depositi un sottilissimo velo di colla poliuretanica(poca perchè ha un' alto potere riempitivo). Metti la pelle di balsa sul polistirolo... e metti tutto sotto peso per un 3 ore...(io lo lascio una notte tanto per essere sicuri). Mi raccomando nel posizionare la vena della balsa.... Possibili longheroni sono in funzione del tipo di ala.... li dovresti disporre già nell'anima di polistirolo prima di mettere la balsa.
__________________ Fabio |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
Dipende dal modello... comunque userei solo resina epossidica da laminazione diluita opportunamente.... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la poliuretanica è sempre un pò aggressiva per il polistirolo soprattutto se di quello molto leggero! ![]()
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in ch valori di temperatura la usi? peter
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
Tanto peso....
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() Una volta messo il sandwich(anime +pelli) nelle contro forme e sotto peso per una notte intera le ali sono uscite bene... e considera che il profilo, un rg15, non si è alterato ma anzi è stato seguito fedelmente( la mia paura era che gonfiando la colla poteva creare dei bozzi o cmq alterare la forma). La temp a cui ho lavorato era tra 25-21 gradi... L'unica cosa.... consiglio di metterne uno strato sottilissimo e di tirarlo bene... ne basta veramente poca..sennò hai il rischio bozzi e aumento inutile di peso... Io fui fortunato perchè avendo caricato molto le controsagome l'eccesso mi ha "sbordato". ![]() ![]() ![]()
__________________ Fabio | |
ricopertura ali | ik2obm | Aeromodellismo Alianti | 20 | 21 maggio 07 16:26 |
consiglio ricopertura ali | campuz78 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 06 gennaio 07 14:29 |
ricopertura in balsa ali polistirolo x Sniper | nasoftz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 novembre 06 12:28 |
Ricopertura ali di polistirolo in legno di obeche o altri legni. | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 65 | 26 aprile 06 20:17 |
Ricopertura ali a centine???? | iltoro | Aeromodellismo Principianti | 4 | 20 ottobre 05 16:03 |
