![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2008
ciao, qualche sito dove recepire informazioni del genere???' grazie ciao | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User |
opsss ho dimenticato di dire che per non far assorbire troppa resina al legno, (che pesa e non serve) e' sufficente dargli 2-3 mani di turapori, ed una leggera carteggiatina, che oltre ad impermeabilizzare il legno cartegiandop via tutti i pelucchi che si alzano a seguito dell'applicazione del turapori si alleggerire un po l'obeche ... io lo do su entrambe i lati.. e lo carteggio prima di incollarclo cosi ho meno problemi di "curve"... per quanto riguarda i pesi, non ho mai riscontrato problemi con 10-15 grammmi per centimetro quadrato, mentre penso che 150grammi per centimetro quadrato comincino ad essere un po' tanti, ed il poli potrebbe cedere leggermente.. anche perchè se fai due conti con un'ala di un metro per 15cm di corda vengono fuori 1500 cmquadrati che moltiplicati per 150 grammi danno ben 220kg... mentre solitamente per un'ala cosi per (esperienza) son sufficenti 30-40 kg che sono 25grammi per cmquadrato.. con il sottovuoto si lavora a -0.2-0.4 bar.. che secondo la tabella http://www.nexusonline.it:8088/Unitapressione corrispondono a circa 2-4kg al metro quadrato.. che sono circa 20-40 grammi centimetro quadrato.. ovviamente io parlo di "almeno" 15-20 grammi se si riesce a meterne di piu' meglio!!, ma attenzione a non esagerare, ho visto ali schiacciate dal troppo carico... e non ritornano... purtroppo.. :-(
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prova a cercare con "ricopertura ali in polistirolo". Sennò inizia a studiare su : Untitled Document Nuova pagina 2 Antonio. | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
![]() -0,4 bar corrispondono a 400g/cmq e non 20-40.. ti sei sicuramente sbagliato a selezionaere l'unità di misura in alto... ![]() ciaooo ![]() | |
![]() | #27 (permalink) Top |
User |
uhm..dici ??.. ho sempre fattoconfusione con ste conversioni.. a me esce cosi.. eh mi sa che c'hai ragione ![]() comunque io con valori (15Gr/cm2) che ho indicato non ho mai avuto problemi di sorta.. sarà fortuna?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 11 novembre 09 alle ore 13:58 |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ohh my good...... ma se metto 0.4 mi dice kg/cm2 Chilogrammi/cm quadrato Kilogram/square centimeter 4, 07 88 64 se scrivo 0,4 mi dice kg/cm2 Chilogrammi/cm quadrato Kilogram/square centimeter 0, 40 78 86 Bravo ![]() scusassero della castroneria sulle conversioni... ma allora la domanda mi sorge piu' che spontanea.. mi dissero 20anni or sono che 15-20gr erano piu' che sufficenti.. ora invece.. si parla di etti per cm2 ... ![]()
![]() | #30 (permalink) Top | |
mi son recato da un rivenditore di vernici ed ho chiesto se aveva e quanto costava la resina epossidica...... 30 euro al kg. possibile'??? mentre la resina poliestere l'ho pagata 10 euro al kg. solo che non posso usarla sul polistirolo...... che fregatura devo cercare qualche alternativa per l'incollaggio del legno sul polistirolo. ciao | |
ricopertura ali | ik2obm | Aeromodellismo Alianti | 20 | 21 maggio 07 16:26 |
consiglio ricopertura ali | campuz78 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 06 gennaio 07 14:29 |
ricopertura in balsa ali polistirolo x Sniper | nasoftz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 novembre 06 12:28 |
Ricopertura ali di polistirolo in legno di obeche o altri legni. | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 65 | 26 aprile 06 20:17 |
Ricopertura ali a centine???? | iltoro | Aeromodellismo Principianti | 4 | 20 ottobre 05 16:03 |
