28 ottobre 08, 13:58 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
il caro vecchio vinavil no? Ha sempre funzionato molto bene... se è un modello a scoppio non enorme va benissimo.. se fosse un aliante (o un maxy a motore) allora ci andrebbe anche fibra e resina da laminazione come detto. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
28 ottobre 08, 14:23 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per ricopertura indicherei di piu' il classico obeche da 0,6mm che viene venduto in fogli larghi 40cm e lunghi mi pare due metri.. il balsa va bene perchè piu' leggero ma trovarlo in tavolette lunghe e larghe' e difficile, e' molto piu' costoso, mentre costruire la "pelle" con le classiche tavolette e' piu dura, ma se devi fare semi ali di lunghezza inferiore al metro.. allora.. potrebe andar bene. il miglior rapporto peso/prestazioni/costi comunque lo vedo con l'obeche da 0,6mm incollato con resina epossidica, (e/o ultimamente molti usano la poliuretanica, ma per ora da quel che so nessuno se spinto a fare grandi aperture alari) per il peso da mettere sopra, bisogna considerare di mettere almeno 10-15gr cmquadrato.. quindi fai i conti.. di quanti kg ci vogliono, e che siano ben distribuiti..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
28 ottobre 08, 15:47 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2008
| resina epossidica Citazione:
la resina epossidica in commercio sotto quale nome viene venduta?, dove posso ptrovarla? Io ho acquistato una resina ad un rivenditore di vernice con il suo indurente (si mescola al 2%) ma l'ho messo sul polistirolo e questo in pratica è stato aggredito da questa resina, in pratica mi è sparito un buon 30% di polistirolo. Voi cosa usate? ciao | |
28 ottobre 08, 15:48 | #14 (permalink) Top | |
28 ottobre 08, 19:48 | #17 (permalink) Top |
UserPlus |
Si diluisce con alcool metilico. Senza fare tanti problemi se ti procuri della resina epossidica (non collanti 5, 10 0 30 minuti...) basta che la intiepidisci un poco e si fluidifica.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
28 ottobre 08, 20:56 | #18 (permalink) Top | |
User | Poliuretaniche e Polistirolo Citazione:
- Poliuretano Rigido (quello di alcuni cruscotti auto..), - Poliuretanto Morbido (quello dei sdili in simil-pelle..), - Poliuretanto Espanso (moolto usato nella nautica...) Trattasi di materiali Inerti e quindi compatibili con il polistirolo espanso. Sottoforma di VERNICI: - Turapori Poliuretanico (bicomponente usato dai mobilieri, ottimo per tanti usi modellistici ma moooolto aggressivo su Polistirolo) - Fondo Poliuretanico (bicomponente pure usato in falegnameria industriale, ottimo per rifinire le fuso in Fibra, e le ali sempre se il poli è già stato "sigillato" con Epoxi, o altri impermeabilizzanti", altrimenti "dentro si scioglie tutto...) - Vernice Poliuretanica (solitaemente bicomponente, ma esiste anche monocomponente in bomboletta, ottima per copertura, durezza superficiale, e peso, ma altrettanto pericolosa per il Polistirolo..) In genere le vernici poliuretaniche non sono affatto compatibili con il Polistirolo Espanso !!! Poi ci sono le COLLE Poliuretaniche : - in tubetto tipo Mastro D'ascia (ottima per legno, plastica e Polistirolo !!) - in barattolo tipo PU Universal (la Migliore per incollare tutto, LEgno, Plastiche, compreso il Polistirolo, ma anche l'EPP !!) - in cartucce da pistola (comunemente usate nei cantieri per fissare stipiti, e tante altre cosette..) In genere tutte le colle poliuretaniche hanno una certa capacità di espandersi e pertanto si prestano benissimo per incollaggi anche con polistirolo espanso, specie per le riparazioni dove va a "riempire" le eventuali perdite di materiale/palline.. Infine ci sono anche le SCHIUME Poliuretaniche Espanse il cui volume ad essicazione avvenuta può essere di parecchiie volte quello iniziale : - in secchi o barili (bicomponenti con gas aggiunti, per applicazioni industriali con appositi macchinari .. ) - in barattoli (bicomponenti per usi manuali.. ) - in barattoli (monocomponenti sempre per usi manuali..) - in bombolette (monocomponente + gas pure per uso manuale... ) Insomma ci sono Resine Poliuretaniche che non sono compatibili con il poplistirolo, in quanto contengono solventi anche moolto penetranti (ad esempio attraverso le tavolette di Balsa da 1,5mm, o di Obeche e simili da 1 o 1,2mm...), altre invece che sono totalmente compatibili con il polistirolo espanso in quanto non contengono alcun tipo si solvente. Detto questo, mi sembra di capire che il metodo proposto da Sbronzolo prevede l'impiego di COLLA Poliuretantica, e qundi compatibile con il Polistirolo. Tale metodo posso assicurare che funziona bene !!! E' solo un po' difficile da mettere in pratica per chi è alle prime ricoperture, per la rapidità d'esecuzione che necessita, proprio per la velocità d'espansione della colla stessa = bisogna fare moolto in fretta !! Antonio. | |
28 ottobre 08, 21:34 | #19 (permalink) Top | |||||
User | iniziare con la Ricopertura Ali ...
Di metodi per ricoprire le ali ce ne sono parecchi, ed ognuono con le sue varianti e possiili personalizzazioni, ma per che volesse farlo per la prima volta, è preferibile informarsi un minimo sulle tecniche e materiali da usare, specie se si vuole evitare delusioni, ed insuccessi. Ebbene si, la ricopertura di ali in Polistirolo necessita sia di una certa competenza in materia che una certa manualità, e comunque bisogna avere le idee chiare primea di cominciare . Ci sono parecchi siti che spiegano bene come fare, basta cercare in rete, credo anche qui sul BR ci sia parecchio materiale utile cui attingere. Citazione:
NOOOOO !!!! Non pensare di applicare il Bostik Superchiaro al Polistirolo, il Bostik Superchiaro, come quasi tutti i collanti a contatto contiene Toluene, o comunque dei solventi mooolto potenti, che scioglieranno il Polistirolo in un battibaleno (basteranno i soli vapori del barattolo aperto..) Citazione:
Idem quando si infrappone tra Poli e Legno uno strato di tessuto di Vetro, come ha descritto Siuuu nel thread sul DuoDiscus sempre qui sul BR . Citazione:
Serrasasa, Oscarpippo, prendetevi un attimo di tempo per approfondire la materia quel tanto che vi basterà a camminare da soli senza inciampare troppo ...., ma non esitate a chiedere SEMPRE, e semmai fatelo con maggior dettaglio, che ci sarà sempre qualcuno competente che avrà piacere di rispondervi, tanto ci siamo passat tutti !!! Antonio. | |||||
28 ottobre 08, 23:01 | #20 (permalink) Top |
UserPlus | Sei sotto di un ordine di grandezza.... io tiro il polistirene a 300gr/cmq e passa... il bianco a 150/200.
ricopertura ali | ik2obm | Aeromodellismo Alianti | 20 | 21 maggio 07 17:26 |
consiglio ricopertura ali | campuz78 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 06 gennaio 07 15:29 |
ricopertura in balsa ali polistirolo x Sniper | nasoftz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 novembre 06 13:28 |
Ricopertura ali di polistirolo in legno di obeche o altri legni. | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 65 | 26 aprile 06 21:17 |
Ricopertura ali a centine???? | iltoro | Aeromodellismo Principianti | 4 | 20 ottobre 05 17:03 |
