![]() | #191 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #192 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma anche il vinavil diluito ? poi mi consigli di mettere il profilo il balsa per fare il bordo di entrata delle ali o solo cartavetrata e via ? saluti lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #193 (permalink) Top | |
Il profilo in balsa ti permette di preservare l'ala dai piccoli urti, anche di atterraggio e, volendo, ti dà anche la possibilità di dare un minimo di vero profilo all'ala, che non guasta. Ciao Albyone ![]()
![]() | #194 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2006 Residenza: Veneto e Lombardia
questo era quello che avevo fatto io... ridotto e portato al 70% dell'originale.. motorizzato con il gws a spazzole piccolino con elica 3x2 e tuttto depron da 3 andava una meraviglia... qui mancava ancora la capottina.. ormai è defunto.. ma ho preso il bl sempre della dimensione del gws da alimentare a 3 celle... e dovrebbe filare il triplo del gws... quando do manetta urla... poi posterò le foto anche di quello finito magari.. ![]() ![]() |
![]() | #195 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti anche io sono arrivato a buon puntomanca solo da verniciare mettere il motore e il regolatore e poi gli faccio il battesimo dell'aria (speriamo bene) lunghezza 72cm apertura alare 60cm saluti lello661
![]() | #196 (permalink) Top | |
Ciao Albyone ![]()
![]() | #197 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi l'ala l'ho fatta nuova c'erano troppi buchi da ritappare l'ho fatta con due fogli di depron da 3mm rinforzati a circa 4cm dalla fine con una barretta di carbonio da 3mm è venuto fuori un bel lavoretto ora appena prendo il motore e il regolatore lo provo poi ti saprò dire ciao lello661
![]() | #198 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2009 Residenza: Acireale (CT)
ciao alby! complimenti per tutto,fantastico. anche io ho deciso di cimentarmi nella costruzione di questo grandioso rafale ;) io non ho esperienze con l'aeromodellismo (ho maggiori,anche se poche, esperienze con l'elimodellismo ![]() la costruzione di questo modello, non mi sembra sia complessa anche se certe cose non le ho capite proprio. dopo aver stampato e tagliato i fogli , adesso devo tagliare pure il depron. però delle cose mi incuriosiscono, l'ala per esempio, devo tagliare quella nel foglio o la devo riprodurre? se la dovrei riprodurre quali sono le misure esatte? poi, per le cerniere dell'ala cosa devo usare? avevo pensato a del normale scotch, poi, i servi come li attacco all'alettone ecc? scusate le mie domande ma se non le chiedo non riuscirei mai ad imparare XDD aspetto risposte, grazie =D |
![]() | #200 (permalink) Top | |
innanzitutto una premessa che vuole mettere di fronte alla realtà. Se è il primo modello col quale pensi di volare allora preparati ad una bella serie di insuccessi. Se non hai mai volato con un aereo questo non è certo quello indicato per cominciare. So che avrai letto altre centomila volte questa cosa ma purtroppo questa è la dura realtà. Non vuole essere disfattismo ma solo mettere davanti ad una evidenza. Per la sua costruzione non ci sono problemi. Il modello è facile da fare e non richiede particolari capacità costruttive. Basta seguire passo passo quello che altri hanno fatto e vedrai che la costruzione risulterà semplice. Se hai stampato il disegno nelle giuste proporzioni l'ala dovrà venire uguale. Ha una apertura alare di 70 cm. Tieni questo come parametro di riferimento per quello che devi ottenere. Per fare le cerniere ci sono molti metodi. In questo caso il sistema più semplice è quello di usare il nastro fibrato (all'interno del nastro trasparente vedi i fili di fibra di vetro). Questo nastro aderisce bene al depron. Una cosa che devi da subito imparare prima di chiedere è quello di guardare molto bene le immagini che sono state postate. Devi guardarle in modo approfondito. Troverai lì tante risposte alle domande che vorresti fare, tipo quella dei servocomandi. Se guardi le varie foto ti accorgi dove sono stati messi. Se poi proprio hai difficoltà allora chiedi ma è importante che prima tu cerchi di chiarirti le idee se no finisci solo col fare una montagna di domande inutili. Il carrello in questo modello è sconsigliato perchè l'ala è una tavoletta di depron. Penseremo a tempo e debito a come rinforzare il fondo per poter atterrare sull'asfalto senza provocare troppi danni Ciao e buona costruzione (corredata da ampio servizio fotografico ![]() Albyone ![]()
Vorrei costruire un aliante semplice semplice | Redeagle | Aeromodellismo Alianti | 30 | 17 ottobre 08 20:34 |
dlg semplice semplice | sbandu | Categoria F3K | 15 | 13 novembre 07 21:42 |
Domandina semplice semplice.... | gio911 | Radiocomandi | 7 | 08 novembre 07 21:18 |
domanda semplice semplice | kibuzzo | Circuiti Elettronici | 8 | 06 aprile 06 15:31 |
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 marzo 05 10:45 |
