![]() | #61 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Contavo di scartavetrare un po' i bordi e (forse) dipingere. Ho anch'io ripassato i bordi con la poliuretanica, è un buon modo per irrobustire dove uso la UHU Creative (che va bene quando bisogna tenere in forma, tipo il naso). Ho in effetti ESC e rx leggeri (diciamo meno di 20gr tra tutti e due). Insomma, spero di non avere dimenticato pezzi... Tra l'altro questa volta per il collegamento tiranti-squadrette ho usato una cosa che ho preso tanto per provare, e mi sono trovato bene: Nylon mini swing Keeper Φ1.0×L11mm 10pieces Ultima modifica di SlowFlyer : 25 gennaio 09 alle ore 20:52 | |
![]() | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2005
![]() | #63 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | "sta ferma l'elica e gira l'aereo": Se hai letto, già con la 7" sente un po' la controcoppia. Io non ho mai fatto un jet, per cui mi fido di chi l'ha già fatto: considera che l'originale andava con una 5-6"... Sul motore sì, anche più grande, sull'aereo probabilmente no. Spero intervenga qualcun altro... |
![]() | #66 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2007 Residenza: roma
quello che posso dirvi io è che rimarrete sicuramente soddisfatti.. questo è stato il primo jet anche per me e devo dire che mi ha proprio entusiasmato, vola benissimo ed è anche abbastanza docile, l'unica cosa, se posso darvi un consiglio, impostate il dual rate sulla funzione degli alettoni, in decollo usate un movimento minore e poi una volta partiti passate alla impostazione piu' "hard" . per slowflyer: tieni presente che non è un modello che plana molto, però con un filo di motore scende benisimo, lento e preciso..... ![]() per quanto riguarda il motore e le eliche io volato con questo 1200 http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...runner__1200kv e poi ho montato questo 1534 http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...runner__1534kv ovviamente il secondo motore è piu' indicato, ma anche con il primo andava bene, in entrambi i casi ho usato una 7x6 e l'effetto di avvitamento dell'aereo in partenza e' leggerissino. quindi quoto slowfly sull'elica, x un 1000 kv meglio una 7x6.... ciao | |
![]() | #67 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Col motore che monto volo con una 7X6. Un minimo di coppia al lancio ce l'hai ma la controbilanci senza problemi e con un po' di attenzione, quindi.....vaiiii!!! Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #69 (permalink) Top |
| ........e stessa indicazione ![]() ![]() ![]() Ciao Albyone ![]()
Vorrei costruire un aliante semplice semplice | Redeagle | Aeromodellismo Alianti | 30 | 17 ottobre 08 20:34 |
dlg semplice semplice | sbandu | Categoria F3K | 15 | 13 novembre 07 21:42 |
Domandina semplice semplice.... | gio911 | Radiocomandi | 7 | 08 novembre 07 21:18 |
domanda semplice semplice | kibuzzo | Circuiti Elettronici | 8 | 06 aprile 06 15:31 |
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 marzo 05 10:45 |
