![]() | #231 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #232 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Caltagirone CT
...mi sa che ho fatto una bella caXXXXa ![]() la vinilica tra i due strati di depron l'ha reso molto rigido...e non si riesce a piegare per fare gli alettoni e il timone....quindi lo ultimerò e lo terrò come statico!!!che ne dite? appena lo finisco posterò le foto! |
![]() | #233 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Gli alettoni, da progetto e come sempre, si tagliano. Semmai lascialo statico perché con il timone non gira. | |
![]() | #234 (permalink) Top |
slow flyer, hai ragione, gli alettoni si tagliano...come ho fatto a non arrivarci prima... cmq proverò a farlo volare una sola volta, se cade e si rompe lo butto, se cade e non si rompe lo tengo come statico... |
![]() | #235 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, sto costruendo il Rafale e volevo farvi un paio di domande. Leggendo qui sul thread ad un certo punto si parlava di apertura alare di 70cm, e così l'ho fatto... Poi ho scoperto che era un errore di battitura, ma vabbè. Non penso che la differenza sia trascendentale... La configurazione è: Motore 2822 1200 kV, elica 7x4.8 oppure 7x6, regolatore 30A (era qui a spasso), servi Align DS410M (erano qui a spasso) Ho messo tutto sul modello, fatto i link eccetera, e stavo ragionando sulla batteria. La finitura è scarna, sarà bianco con delle finte superfici mobili tracciate col pennarello, quindi pur essendo grosso è molto leggero: 274 grammi senza batteria, con un po' di nastro da pacchi trasparente sul muso e nella parte bassa della fusoliera. Ho delle 3S da 850mAh e 70 grammi circa ma sono piccole, e anche mettendole in punta non riesco a bilanciarlo. Ora sono indeciso tra 1000mAh, 90gr circa, e 1300mAh, 110gr circa. Considerando l'ingrandimento di circa il 15% secondo voi 380gr in ODV sono troppi? Meglio restare sui 360? Visto che non ho molta esperienza (infatti non volerà a breve...), la differenza di peso aiuterebbe sensibilmente? Ho fatto delle prove con i sacchetti di viti, con entrambe si riesce a bilanciare. Riguardo alle escursioni, quale può essere un setup 'normale' e uno 'addomesticato'? Un minimo di sensibilità ce l'ho, tra elicotteri e yak a tavoletta che porto 'a spasso' con 45° su tutte le superfici e 35% di esponenziale. Grazie, ciaociao!
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() |
![]() | #236 (permalink) Top | |
Metti la batteria da 1300mA. Per il peso vai tranquillo. Puoi arrivare a 400 grammi senza problemi. Il setup dipende un po' dai tuoi pollici. La fase critica la si ha in decollo ma poi in volo non ci sono problemi. Ciao Albyone ![]()
![]() | #237 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() Non vorrei trovarmi con un modello iperreattivo o troppo seduto, tra le due... mi spaventa di più la seconda ![]()
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() | |
![]() | #238 (permalink) Top | |
![]() Ciao Albyone ![]()
![]() | #239 (permalink) Top |
User |
Grazie, ora è tutto chiaro, vado avanti e cercherò di mettere in forma i pollici tra gli altri modelli e il simulatore. È bello trovare risposte precise e gentili anche quando si fanno domande da principiante, fa venire voglia di costruire e costruire e modificare e provare e progettare eccetera eccetera. ![]()
![]() | #240 (permalink) Top |
User |
Oggi ho collaudato il Rafale, è BELLISSIMO!!! Adrenalinico senza essere terrificante, perfettamente gestibile alle alte e basse velocità. Sono contentissimo, mi piace un sacco!! Un saluto, e grazie per avermi sopportato e consigliato per la costruzione e il setup ![]()
Vorrei costruire un aliante semplice semplice | Redeagle | Aeromodellismo Alianti | 30 | 17 ottobre 08 20:34 |
dlg semplice semplice | sbandu | Categoria F3K | 15 | 13 novembre 07 21:42 |
Domandina semplice semplice.... | gio911 | Radiocomandi | 7 | 08 novembre 07 21:18 |
domanda semplice semplice | kibuzzo | Circuiti Elettronici | 8 | 06 aprile 06 15:31 |
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 marzo 05 10:45 |
