![]() | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Caltagirone CT
come batteria ne ho altre due da 1800 e una da 4500(forse troppo eccessiva)... comunque adesso sto per uscire a prendere il depron...a presto le foto dei lavori...spero di cominciare in settimana! cioa ciao |
![]() | #222 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #223 (permalink) Top |
salve a tutti, oggi ho cominciato a lavorare sul rafale, ho preso il depron, l'ho tagliato e mi sono ricavato tutti i pezzi; c'è un problema però, qui il depron l'ho trovato solo da 3 mm, se unissi due strati con della vinilica per renderlo da 6mm, otterò un modello troppo pesante? ---a presto le prime foto!!! |
![]() | #224 (permalink) Top | |
mmmmmmmm.....mi sa di sì. C'è Jonathan che si è messo a venderlo via internet. Prova a darci una occhiata! Ciao Albyone ![]()
![]() | #225 (permalink) Top |
si si l'ho pensato anche io...al limite lo terrò come statico, credo che la sua figura la farà comunque.....intanto ho già provveduto a fare tutto...ho gia steso la vinavil e adesso attendo la sua asciugatura, penso che domani nel pomeriggio sia pronto per montarlo... ah ma i "buci" per i servi mi conviene farli prima di montarlo o li faccio dopo?, almeno mi rendo conto meglio per bilanciare il peso. |
![]() | #226 (permalink) Top |
salve a tutti, qui ci sono le foto del mio lavoro: come potete vedere c'è qualche modifica... nell'ala principale ho lasciato un pezzettino di depron che collega i "due alettoni" così che con un servo controllo il piano elevatore e con l'altro il timone, dove effettuerò una piega che servirà a renderlo mobile...ah anche i fianchi della fusoliera hanno qualche modifica: i tagli sono più lunghi e all'estremità posteriore un "taglio" che permetterà all'alettone di muoversi liberamente....Speriamo che non ho sbagliato le misure ![]() ![]() |
![]() | #227 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: Bergamo
quando tagli i pezzi, segui la vena del depron. Il Depron presenta una resistenza alla flessione diversa a seconda della direzione, maggiore nel senso della vena (che è la direzione delle scritte in verde) in particolare l'ala è più rigida se tagliata con la venatura che segue l'apertura alare e la fuso tagliata con la venatura che segue tutta la lunghezza della fusoliera, praticamente il contrario di quanto si vede dalle foto. Occorre fare un pò di attenzione ma aumenta la rigidità della struttura Ciao
__________________ 'gnapossofà ![]() | |
![]() | #230 (permalink) Top | |
personalmente su un modello a delta ci vedo di più gli elevoni e la deriva fissa, ma non so dirti se dal punto di vista del volo è meglio o peggio. Prova! in bocca al lupo
Vorrei costruire un aliante semplice semplice | Redeagle | Aeromodellismo Alianti | 30 | 17 ottobre 08 20:34 |
dlg semplice semplice | sbandu | Categoria F3K | 15 | 13 novembre 07 21:42 |
Domandina semplice semplice.... | gio911 | Radiocomandi | 7 | 08 novembre 07 21:18 |
domanda semplice semplice | kibuzzo | Circuiti Elettronici | 8 | 06 aprile 06 15:31 |
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 marzo 05 10:45 |
