03 agosto 09, 10:42 | #181 (permalink) Top |
User |
Ho misurato la velocità del mio rafale con WaveoScope, il programmino che sfrutta l'ecodoppler. Non ho idea di quanto sia attendibile questo metodo ma pare che il mio modello con motore da 1200kv ed elica 6x5.5 faccia intorno ai 100Km\h. Ora monterò un motorino da 1850kv Voi sapete se la misura che ho fatto è attendibile? Magari apro una discussione apposita, nei prossimi giorni cercherò di testare il metodo.
__________________ Wildtrainer; Arlechin; Luton Minor; Rafale; Mini Extra330; Guppy. |
03 agosto 09, 10:48 | #182 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
11 ottobre 09, 00:12 | #183 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Dopo un lungo periodo ho ripreso a fare qualche voletto. Ho rispolverato il piccolo Rafale. Durante l'atterraggio, non so in che modo, mi si è spezzata l'elica che montavo, una 7X3,5. Non avendo altro a disposizione ho montato una 8X6 ACP. MAMMA MIA!!!!! E' partito a missile, una velocità pazzesca!!!! Sale in verticale!!! Se prima volavo con gas a manetta ora non devo superare mezza corsa dello stick se voglio stare tranquillo, ma il bello è che in questo modo puoi fare delle accellerazioni fantastiche!!! Che dire! Mi sono ritrovato in mano un altro modello, praticamente un nuovo modello. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
11 ottobre 09, 12:31 | #184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Un piccolo video quando? Perdonami ma non vorrei rileggere tutto il post: su che motore hai montato l'8x6? Ciao e come al solito, complimenti! | |
11 ottobre 09, 23:04 | #185 (permalink) Top | |
Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
12 ottobre 09, 09:32 | #186 (permalink) Top |
User |
e la controcopia? con quell'elica si dovrebbe sentire parecchio. Io invece non avendo spazio per un'elica più grande, inquanto il motore è interno e toccherebbe il direzionale (non c'è, ma è giusto per capirsi) ho provato a volare montando 2 eliche 6X5.5 incrociate. Ovviamente non perfettamente a 90°, altrimenti atterrando una si spezza. Con questa configurazione va fortissimo. Poi però sono tornato alla singola elica perchè volavo al limite delle mie capacità.
12 ottobre 09, 19:09 | #187 (permalink) Top | |
Ciao Albyone
14 ottobre 09, 20:20 | #188 (permalink) Top |
User |
non ho mai fatto un ala con profilo in depron,e vorrei fare questo aereo...che profilo?simmetrico?e come faccio per il bordo d'entrata e d'uscita?(per evitare di comprarlo in balsa),dovrei fare centine da 6 mm e fogli esterni da 3?si può usare un solo foglio piegandolo con il calore?
16 ottobre 09, 10:05 | #189 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2006 Residenza: Veneto e Lombardia
appena fatto anche io.. ci ho messo un pomeriggio.. però fatto con depron da 3 e ridotto del 35% per motorizzarlo con un piccolo gws a spazzole... alla fine il modello completo di tutto e venuto a pesare 95grammi.. apertura alare 38cm lunghezza totale 40cm.. a dopo per le foto è ancora da verniciare |
16 febbraio 10, 12:11 | #190 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti anche io mi sono messo a costruire il Rafale ma ho fatto una cxxxxxa nell'incollare le ali ho sbagliato colla le avevo vicine e tutte e due arrotolate ho messo l'UHU Extra (gel) invece dell'UHU Por risultato mi ha sfondato un'ala ora per non stare a rifare le ali con cosa si può rivestire tanto poi lo devo verniciare aspetto un Vostro consiglio grazie saluti lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303 |
Vorrei costruire un aliante semplice semplice | Redeagle | Aeromodellismo Alianti | 30 | 17 ottobre 08 20:34 |
dlg semplice semplice | sbandu | Categoria F3K | 15 | 13 novembre 07 21:42 |
Domandina semplice semplice.... | gio911 | Radiocomandi | 7 | 08 novembre 07 21:18 |
domanda semplice semplice | kibuzzo | Circuiti Elettronici | 8 | 06 aprile 06 15:31 |
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 marzo 05 10:45 |
