![]() | #151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2007
Per piegarlo devi prima mettere sulla parte esterna della piegatura del nastro da pacchi trasparente , poi appoggerai una squadretta o una riga nella parte interna e tenendola premuta in modo che non si muova inizia a piegare il depron agendo solo nella parte coperta dal nastro e la pieghi per tutta la lunghezza del bordo di entrata. Un consiglio che ti do è di fare 3 piegature una centrale una a 1cm sotto e una 1cm sopra in modo che quando avrai finito il bordo di entrata risulti tondeggiante e non un angolo, questo metterà anche meno alla prova la resistenza del depron. Fatto questo posizioni le centine che avrai precedentemente incollato ai longheroni , metterai la colla e chiuderai a panino mettendo qualche peso che tenga le due parti perfettamente aderenti. Con questo metodo puoi anche approfittare ad incollare le cerniere degli alettoni chiudendole nel sandwich del depron se le usi. Spero di esser stato chiaro. Ultima modifica di tonnuns : 29 giugno 09 alle ore 17:19 | |
![]() | #154 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2009 Residenza: frosinone
Grazie per la precisazione | |
![]() | #155 (permalink) Top |
User |
Che motore ci si puà mettere per farlo andare come un missile? ![]() Io ho montato un brushless da 1200kv e un elica 6x5.5 Volare vola ma voglio che vada più forte. ![]() Ci vuole un motore con più kv, ma quanti di più?
__________________ Wildtrainer; Arlechin; Luton Minor; Rafale; Mini Extra330; Guppy. |
Vorrei costruire un aliante semplice semplice | Redeagle | Aeromodellismo Alianti | 30 | 17 ottobre 08 20:34 |
dlg semplice semplice | sbandu | Categoria F3K | 15 | 13 novembre 07 21:42 |
Domandina semplice semplice.... | gio911 | Radiocomandi | 7 | 08 novembre 07 21:18 |
domanda semplice semplice | kibuzzo | Circuiti Elettronici | 8 | 06 aprile 06 15:31 |
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 marzo 05 10:45 |
