![]() | #142 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2009 Residenza: frosinone
complimenti Alby,bel modello e apparentemente semplice... Visto che vorrei cimentarmi anch'io nella sua costruzione vorrei capire bene come dare il profilo all'ala,in foto non ho ben capito questo pasaggio. Grazie anticipatamente. |
![]() | #143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2007
![]() E nell'ultimo longherone (Quello più lungo) ci ho messo un astina in carbonio da 1mm | |
![]() | #144 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
l'originale comunque non ha alcun profilo, è una lastra piana. | |
![]() | #145 (permalink) Top | |
Potresti postare qualche foto con vista laterale? Si lo son che l'originale non ha profilo ma non amo l'ala ''piatta'',è molto poco realistica. | |
![]() | #146 (permalink) Top |
User | Io l'ho fatto mimetico grigio e grigio-azzurro, secondo me sta molto bene, verso sera posto le foto ![]() Per quanto riguarda il profilo l'ho lasciato ad ala piatta, però come suggerito da Alby ho messo come bordo d'entrata un listello in balsa sagomato. La cosa bella è che in un negozio di modellismo ho trovato dei listelli in balsa di 6mm già sagomati, molto comodo... |
![]() | #147 (permalink) Top | |
Comunque è facile, le centine le disegni tu prendendo come riferimento la lunghezza dell'ala dove vuoi posizionarle e poi le disegni con il computer. Ti crei i longheroni con depron da 6mm e su uno affoghi un'asta di carbonio da 1mm (Anche se secondo me rimane rigida anche senza) Poi ricopri con depron da 3mm e il gioco è fatto L'ala risulta molto leggera e ben profilata. Provare per credere ![]() | |
![]() | #149 (permalink) Top | |
hai usato bomboletta con vernice ad acqua? | |
![]() | #150 (permalink) Top |
Ma il rivestimento della centinatura,ovvero la parte esterna(sotto e sopra) dell'ala mi sembra sia composta da un unico foglio di depron da 3mm o sbaglio? Se si,non si rischia di spezzarlo nella curvatura,se no,i due fogli di rivestimento come li hai sistemati nella parte d'entrata e d'uscita dell'ala? E poi un'ultima domanda,quanto spessore in più ti viene centinando e rivestendo l'ala? Molto bella la colorazione militare... |
Vorrei costruire un aliante semplice semplice | Redeagle | Aeromodellismo Alianti | 30 | 17 ottobre 08 20:34 |
dlg semplice semplice | sbandu | Categoria F3K | 15 | 13 novembre 07 21:42 |
Domandina semplice semplice.... | gio911 | Radiocomandi | 7 | 08 novembre 07 21:18 |
domanda semplice semplice | kibuzzo | Circuiti Elettronici | 8 | 06 aprile 06 15:31 |
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 marzo 05 10:45 |
