10 novembre 08, 22:25 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Ciao a tutti, finalmente oggi ho dato inizio alla verniciatura. Ho cominciato con il trasparente sulla parte di ala che avrà la balsa a vista e prima passata di bianco sulla parte inferiore (dove poi dovrò realizzare la scacchiera in nero). Spero che tutto vada per il meglio e penso che passerà molto tempo prima di vederlo finito. A proposito dell'adesivo usato per le mascherature (foglio adesivo per plotter da taglio) và alla grande e non è feroce sulla vernice sottostante. Un saluto a tutti e spero di postare presto qualche foto. Ciao, Stefano.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" |
10 novembre 08, 23:15 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) | |
11 novembre 08, 00:51 | #33 (permalink) Top |
Ciao mb339a, ho dato il trasparente in due punti (dove si deve vedere la balsa al naturale) e il bianco nel resto dell'ala perchè essendo alla mia prima costruzione e quindi prima verniciatura, ho voluto prendere confidenza con le mascherature e la vernice. Considero infatti che se dovessi fare qualche errore sui colori di fondo posso ancora correggere, sullo schema colori vero e proprio risulterebbe difficile. Altro motivo è che ho visto che la maggior parte preferisce partire dai colori più chiari e finire con i più scuri in quanto occorre meno vernice per coprire un bianco con il blù piuttosto che il contrario. Per i colori inoltre, stò aspettando di preparare le mascherature con il plotter da taglio, nella speranza di essere il più fedele possibile al disegno che ho fatto (vedi allegato che precede). Sperando di fare qualcosa di buono, ti ringrazio comunque per il consiglio. Ciao, Stefano.
11 novembre 08, 19:10 | #34 (permalink) Top |
io volevo dire che puoi dipingere con che colore vuoi poi dai una bella opacizzata al tutto e copri tutto con il trasparente bicomponente così il tutto è anche ben preservato dalla miscela
11 novembre 08, 22:54 | #35 (permalink) Top |
Ciao, confermo che a colorazione ultimata passo una carteggiata leggera con la 1000 e poi bicomponente trasparente (ho in caldo un carrozziere). Ciao, Stefano.
11 novembre 08, 23:34 | #36 (permalink) Top | |
dì al carrozziere di mettere grammi di vernice, non etti, quelli c'hanno tutti la manina pesante!
22 novembre 08, 00:24 | #37 (permalink) Top |
Ciao a tutti, lento ma procedo nella verniciatura. L'ala ha ricevuto il bianco e il trasparente ed è in attesa delle mascherature per verniciare il tricolore e le scritte (già cosi mi emoziona) e adesso sembra quasi un modello. La fusoliera è ancora vergine mentre i piani di coda hanno avuto la loro dose di bianco come nello schema colori. Spero di avere tutto per metà settimana così da potere procedere con le decorazioni vere e proprie. Eccovi due foto del lavoro. Ciao, Stefano.
22 novembre 08, 20:13 | #38 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
| Hai messo i servi sopra ??? Al di là del fatto che non son belli a vedersi....ma ti sei mai chiesto come mai tutti i full size quando hanno appeso all'ala qualche cosa lo hanno di solito sotto ??? Vabbè, non ne perderà granché di aerodinamica....però....
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
22 novembre 08, 21:17 | #39 (permalink) Top |
Ciao Fai, stai tranquillo, i servi sono sotto, soltanto che con le manine da ricamatrice che mi ritrovo (stile muratore bergamasco) se devo mettere mano al servo lavoro a fatica e quindi ho realizzato due sportellini (superiore ed inferiore) per ogni servo. Per il resto dovrei avere le mascherature per giovedì e quindi spero di progredire con la verniciatura. Come ho già detto ultima mano trasparente dal carrozziere. Ciao e grazie, Stefano.
02 dicembre 08, 01:21 | #40 (permalink) Top |
Ciao a tutti, finalmente ho dato al Gladiator II le parvenze di un modello. Manca ancora tanto lavoro per ultimare la verniciatura, ma comincia a somigliare al modello che avevo pensato. Ecco alcune foto della fusoliera nel suo colore di base con l'ala e il coperchio vano serbatoio appoggiati. Spero di riuscire a fare un buon lavoro con le mascherature. Ciao a tutti, Stefano.
turapori | bienne | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 27 novembre 07 18:29 |
Turapori | jibe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 15 novembre 05 09:33 |
Turapori | aerlev | Aeromodellismo Principianti | 4 | 02 novembre 05 23:22 |
Turapori | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 16 agosto 05 13:45 |
