20 luglio 05, 13:15 | #1 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti Ho chiesto nell'altra sezione,principianti,che cosa vuol dire allineare gli intradossi,ma nessuno mi ha risposto : lo chiedo perchè è citato nelle istruzioni per la costruzione dei polistirali..... aiuto! ciaoo
__________________ "...è meglio una delusione vera,che una gioia finta.." "I capelli bianchi denotano la vecchiaia e non la saggezza...." |
20 luglio 05, 13:23 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
20 luglio 05, 13:32 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
In parole semplici metti le due semiali con la "pancia" su un piano e tenendole così incollale. Ricordati il "forse": mai montato un polistirali Sul Toro ho fatto così. Bye | |
20 luglio 05, 19:26 | #4 (permalink) Top |
User |
grazie! Il sito lo conoscevo,molto interessante! farò una lettura piu approfondita per vedere che trovo! cmq l'allineamento degli intradossi del polistirali è riferito durante il taglio e non all'incollaggio,per questo ho dei seri dubbi,mi spiego: per il taglio delle due semiali di uno tzagi,come spiegato nel sito tzagi for beginner,le linee di mezzeria delle due dime di taglio devono essere,sul bordo di entrata,alla stessa altezza dal piano di lavoro....e fin qui mi è chiaro! Nel polistirali invece c'è scritto che durante il taglio bisogna allineare gli intradossi...vuol dire che i rispettivi intradossi delle dime di taglio devono essere sullo stesso piano? cosi facendo si dovrebbe ottenere un'ala che sotto e piatta,nel senso non inclinata verso l'estremità ,e sopra invece rastremata verso l'esterno...... bo non ci capisco piu niente...illuminatemi!!
21 luglio 05, 08:38 | #5 (permalink) Top | |
Che io sappia l'allineamento degli intradossi instruce una certa stabilità . Non chiedermi però su quale asse :-) La mia unica esperienza analoga è sul modello commerciale che ti ho indicato, effettivamente ad ala finita questa aveva complessivamente un certo diedro negativo, perchè gli estradossi guardavano verso il basso. Certo che se qualcuno avesse costruito già il polistirali .... Speriamo che qualcuno ne sappia di più. Ciao | |
21 luglio 05, 08:51 | #6 (permalink) Top |
Quando, alcuni anni fa, l'ho costruii pure io, allineai l'ala sull'estradosso invece che sull'intradosso. In questo modo conferendo un piccolo diedro positivo invece che negativo. Non voglio indurti in confusione, ma a me è andato bene cosi.
21 luglio 05, 08:55 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
se usi la dima unica , una per radie e una per estremità devi far si che le mezzerie siano sullo stesso piano , es applichi la radice al pane , misuri la distanza dal BE a dove apoggia il pane, poi applichi l' estremità la metti esattamente alla stessa distanza misurata per la radice e così fai per il BU , nel polistirali non cè svergolamento , nello tzagi si , in questo caso devi mettere il bu dell estremità un po piu in basso , o in alto a seconda delle caratteristiche dell ala buon taglio. dimenticavo se usi le dime di intradosso e estradosso , è un metodo più preciso per tagliare, il problema è risolto dal fatto che quando fai la dime ti fai la base già all altezza giusta
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team | |
21 luglio 05, 12:34 | #8 (permalink) Top |
User |
Ciao Grazie a tutti! comunque utilizzerò la tecnica delle due dime,radice piu estremità ,perciò metterò sullo stesso piano le linee di mezzeria delle dime....vedremo un pò.... ciaooo
Allineamento intradossi | fra79 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 16 luglio 05 15:12 |
