Vecchio 31 marzo 12, 17:50   #671 (permalink)  Top
L'avatar di lucaferr73
Data registr.: 05-08-2011
Residenza: San Marcello PT
Vola davvero!!!
Oggi il collaudo,
Grande va che è una bellezza!!!
lucaferr73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 12, 15:23   #672 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da amerigo Visualizza messaggio
ragazzi io ho fatto tre voli e vi dico che è molto reattivo, risponde benissimo ai comandi,preciso, na figata , provato a fare un po di 3d, solo qualche manovra perche sempre con un po di vento moderato forte, pero reagisce bene, mi si è tolta l'elica in volo in un affondo di motore,e sono riuscito a planare senza elica fino ad atteraggio che sono rimasto sbalordito per la planata precisa, poi posto anch'io qualche foto ,ma voi l'elica con quale elastico o altro la fissate?
oppure è normale che ogni tanto si sgancia?
Io la fisso con gli o-ring. Difficile che si sganci in volo.
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 13:44   #673 (permalink)  Top
L'avatar di Alex3600DIRT
Data registr.: 13-03-2012
Ciao raga non sono molto bravo a costruire e vorrei un consiglio: Dal disegno voi segnate il depron o lo tagliate direttamente in senso che fate la sagoma con una matita e poi tagliate o tagliate direttamente intorno al disegno?
Altra cosa per tagliare usate l'archetto termico o il tagliabalsa o altro?
Io con il taglia balsa non sono molto bravo e riduco il depron in pezzi (non dite che non è affilato il taglia balsa perche mi sono tagliato mezzo dito. )
L'archetto lo potrei costruire in un attimo basta che mi dite che taglia bene
Alex3600DIRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 14:57   #674 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da Alex3600DIRT Visualizza messaggio
Io di solito taglio le sagome, le incollo sul depron con gli spilli, le ricalco, stacco le sagome e taglio. per l'archetto non lo so(non ho mai tagliato il depron con l'archetto, solo il poristirolo).
saluti.
FALCONE76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 15:33   #675 (permalink)  Top
L'avatar di vespaverdemela
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Modena
Non capisco il problema. Fai come meglio credi . Cosa cambia?
Per tagliare si usa il tagliabalsa, quello sottile, con la lama NUOVA. Per tagliarti via un dito basta anche una lama vecchia.
Poi devi tenere la lama inclinata verso la direzione del taglio. Se ti si strappa fai due passate invece di una. Quando non taglia più bene cambia la lama. Il depron le fa perdere subito il filo.
vespaverdemela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 00:40   #676 (permalink)  Top
L'avatar di indianajones2
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: piacenza-colline val trebbia
io mi sono trovato bene con uno " spelucchino " in ceramica, ossia un coltellino x tagliare la buccia della frutta, lo trovi in ipermercati a circa 12-15 euro . ci ho fatto un aereo in depron intero e taglia ancora molto bene. ma ti raccomando di stare attentissimo perchè non perdona assolutamente una distrazione. anzi, io ho coperto di nastro isolante tutta la parte di lama non strattamente necessaria. ciao
l'indecente volante
indianajones2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 17:34   #677 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Ciao a tutti. Ho scoperto che il ferramenta vicino casa vende il depron da 3 e 6mm.
Ho anche dell'elettronica in arrivo e mi piacerebbe costruirmi un aereo per divertirmi.
Il 3D non mi interessa più di tanto, mi interessa che sia il più facile possibile e che con poco tempo e poca spesa mi consenta di divertirmi molto e ripararlo facilmente.
L'elettronica che adesso indicherò è stata acquistata per il Mini Swift di Hobbyking, con la quale dovrebbe andare molto veloce. Mi chiedo se posso riutilizzarla per questo aereo.
Eccola:
Motore:
HobbyKing R/C Hobby Store : AX 1806N 2500kv Brushless Micro Motor (19g)
Regoltore:
HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller
2 servi da 5g
HobbyKing R/C Hobby Store : HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
1 servo da 9g
HobbyKing R/C Hobby Store : HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
batteria 2s 500mah 15c zippy flightmax
elica
HobbyKing R/C Hobby Store : TGS Sport 4.75x4.75E Precision propeller
Consigli su dove acquistare squadrette e ferma pushroad?
Grazie!
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 17:48   #678 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Grazie!
Motore ed elica non vanno bene per questo tipo di modello.
Io con lo stessa "lista spesa" (quasi) ci ho fatto un F22 Tomhe in versione "ridotta" che è uno spettacolo.
Hai già esperinze di pilotaggio di aerei con alettoni?
Squadrette: comincia a cercare in queste pagine
HobbyKing R/C Hobby Store : Hardware & accessories.>Horn/Hinge/Clevis
i ferma pushrod sono nella pagina 4, ma sono tutti fuori stock.
Altri negozi al momento non ricordo
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 00:34   #679 (permalink)  Top
Immagini: 15
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Ciao grazie per la risposta. Se questo non lo posso fare allora sarei anche propenso a fare qualcosa replicando il mini swift.
Con gli alettoni non ho problemi anzi mi servono. É stato il mio primo aereo il mini swift ma venendo dall'mcpx gli alettoni li ho usati da subito massicciamente.
f22 ed affini non mi fanno impazzire. Mi piacciono aerei tipo j3 cub i warbird e l'easy star!
per le squadrette ed i ferma pushroad speravo di poterli prendere altrove...
se mi voglio inventare un aereo con quell'elettronica e quell' elica che parametri devo rispettare? Tipo a se replico il mini swift ma aumento l'apertura alare ho problemi?
Vecchio 29 maggio 12, 13:48   #680 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Tempo fa AntonioF104 fece un aliantino molto simile al mini swift.
Questa è la discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ivertente.html
Il materiale che hai ordinato va benissimo.
EDIT:
potresti vedere anche per un piccolo "tutt'ala", ma sappi che sono un pò nervosetti.
Ultima modifica di I-ROBY : 29 maggio 12 alle ore 13:52
Jaskolka - bello ma (quasi) "impossibile" antico Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 05 ottobre 07 20:03
depron "laminato": con cosa lo incollo? Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 09 settembre 07 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:27.
