Vecchio 08 marzo 11, 15:43   #561 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
Mannaggia!! Sono stato contagiato dalla gommolomania.
Complimenti a Nizoo, veramente un bel progettino. stampato, tagliato, verniciato e incollato in 4 ore nette! ed è pure un sacco carino! mi manca da montare l'elettronica e i rinvii e poi si collauda. Come motore monta un cdrom produzione propria, di quelli belli pompati, una 8x3.8 sf 2 lipette da 800 e via! per il finesettimana spero di provarlo, così vi faccio sapere com'è andata.
intanto ecco 2 foto in fase di lavorazione
Bello aggressivo!
Il motore da cdrom è notevole
Aspettiamo di sapere come va con questa configurazione "inedita".
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 15:52   #562 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Originalmente inviato da asimmetrico Visualizza messaggio
Istruzioni per pigare lo YAK in 3 parti:
- sostituire il modulo trasmettitore a 2,4Ghz con quello da 40Mhz
- dimenticarsi di estendere l'antenna
- volare
- solo quando è troppo tardi, estendere l'antenna
se non è abbastanza chiaro aggiungo il video
Adesso provo ad appesantirlo con qualche grammo di colla
Alla prox
Al
......scusami....puo inserirlo nell'apposita discussione "le botte più stupide che avete tirato"
Capita anche questo, purtroppo. Mi dispiace per il tuo modello. Dal video, la botta non sembra così forte. Ti si è disintegrato!
Quando feci il mio primo 3D (molto simile a questo), ebbi talmente tanta fretta di collaudarlo che, installata l'elettronica, lo lanciai subito e........bahm! un secondo e mezzo di volo.............c'era il reverse sui servi degli alettoni e dell'elevatore!
Vecchio 08 marzo 11, 16:47   #563 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Bello aggressivo!
Grazie! il motore è l'evoluzione di questohttp://www.baronerosso.it/forum/aero...-capitolo.html
22 spire da 0.4x2 e collegamento a delta, è incredibile quanto si possa tirare fuori ,in termini di prestazioni, da questi motorelli. E sopratutto sono a costo 0 o quasi
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 16:52   #564 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Il fatto è che per acquistare i magneti + S.S. .......alla fine ti viene a costare quanto uno bello e fatto. Se invece ne fai in quantità industriale, allora......
Vecchio 08 marzo 11, 17:31   #565 (permalink)  Top
Quello è vero, infatti quando faccio l'ordine da supermagnete ne prendo almeno 500 considerando le varie misure. più ne ordini più il prezzo della spedizione si ammortizza, inoltre maggiore è il numero, maggiore è lo sconto. l'ultima volta ho speso 54€, ma per almeno 1 anno posso sfornare e modificare motori a volontà. Se ci pensi bene, con la stessa cifra ci compri al massimo 2-3 campanellini cinesi, che spesso sonno avvolti alla caxxo di cane, in più devi aggiungere solo il costo del filo smaltato, che , all'esosa cifra di 18€ ne porti a casa un rocchetto intero oppure 2o 3 assortiti se prendi quelli "piccoli" da 30m
Vecchio 08 marzo 11, 20:19   #566 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da Pako-84 Visualizza messaggio
mi posti qualche foto....
ciao;
ecco una foto, spero sia chiaro come ho fatto, altrimenti scrivimi.
ciaux,
R.
3D in Depron: facile e "bello"-motor.jpg
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 20:48   #567 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2009
ciao ragazzi mi volevo cimentare nella costruzione di questo bel modello e ho letto tutte e 57 pagine volevo sapere se questo motore è adatto al modello FC2822 1220KV Brushless Outrunner Motor (questo mi ritrovo)
thcdax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 18:34   #568 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Ancora Misure
Allora Peppe, scusa il ritardo.
Le misure sono:
121 mm dalla punta al bordo d'attacco
692 mm dalla punta alla linea di demarcazione del direzionale (timone verticale)
857 mm è la lunghezza di tutto il modello, dalla punta (o meglio dalla sua proiezione un pò più in basso) alla parte più estrema del direzionale
20 mm è l'altezza del direzionale
ROBI, grazie per la tua disponibilita',ma ricontrollando il disegno in mio possesso ancora non mi trovo con le misure purtroppo io non sono bravo al computer e non riesco a stampare il disegno da solo. Ti volevo chiedere se per te era possibile spedirmelo per posta naturalmente a mie spese.GRAZIE
pilot1856 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 11, 00:53   #569 (permalink)  Top
L'avatar di vespaverdemela
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Modena
L'ho Fatto Anche Io!
Ciao ragazzi. L'ho costruito anche io. Non ho avuto molta fantasia con la colorazione, ma credo che il modello sia venuto benino.
Per il timone ho usato il sistema push pull.
Dati:
AA: 65 cm come da progetto
motore Brushless Outrunner Power HD - 1360KV HD-2822/27
regolatore Himodel FLY 12A
Batteria 500 mA 3S 30C
elica 8x3,8 slow flyer
Peso in ODV: 280 gr
Commenti: che casino!!! Difficilissimo pilotarlo. Sarà che non sono capace, ma fare 3D è veramente difficile. Il modello tende a cabrare ed a mettersi in verticale. Ho dovuto spostare la batteria in avanti per riuscire a controllarlo.
A tutto gas parte a scheggia e cabra e picchia con una velocità allucinante nonostante abbia inserito esponenziali e dual rate.
Il motore però ogni tanto perde giri e si spegne. Non ho capito il perchè. Forse è un problema di regolatore. Fatto sta che se riporto lo stick a 0 e ridò gas il motore riparte. Sapete spiegarmi cosa possa essere?
Continuerò ad allenarmi, ma il mio precedente modello Sukhoi SU 31 è molto più facile da pilotare: http://www.baronerosso.it/forum/aero...i-su-31-a.html
Ecco qualche foto:
Ultima modifica di vespaverdemela : 31 maggio 12 alle ore 12:30
vespaverdemela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 11, 20:11   #570 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
ciao ragazzi il modello è super figo...ma sembra troppo piccolo ce qualcuno in grado di aiutarmi? Lo vorrei almeno da 90cm al porto di 65
anto142 non è collegato   Rispondi citando
Jaskolka - bello ma (quasi) "impossibile" antico Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 05 ottobre 07 20:03
depron "laminato": con cosa lo incollo? Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 09 settembre 07 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:05.
