![]() | #551 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2010
Pako?!? Le tue proteste, unite al tuo brutto voto su Giantcod, hanno colpito nel segno! Hanno aggiornato la foto nella descrizione del motore. Inoltre adesso è in vendita soltanto questa versione. Guarda: A2204 28g 7.5A 1400KV SP V1 Brushless Outrunner Motor Mi dispiace che tu abbia "fatto da cavia" ricevendo un motore diverso da quello che ti aspettavi (e che ci aspettavamo tutti). Poi il fatto che ti ha dato non pochi problemi, mi fa inc###### ancora di più perchè quel motore te l'ho consigliato proprio io. Ciao ![]() |
![]() | #552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2009 Residenza: salerno
| mmmmmmmmm Citazione:
Grazie | |
![]() | #553 (permalink) Top | |
Ma il tuo consiglio e stato ben accetto. | |
![]() | #554 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
| In Attesa Di Spiegazioni Citazione:
![]() | #555 (permalink) Top | |
L'apertura alare è di 760mm. Ora, io non so che programma usi per stampare, ma posso ipotizzare che stampi su tanti fogli A4, giusto? Dici che ti viene un'a.a. di 68cm... può darsi che hai ritagliato i bordi dei fogli (di solito 7-8mm) mentre invece non andava fatto, e ti si è accorciato tutto? ![]() Boh? | |
![]() | #556 (permalink) Top | |
![]() | #557 (permalink) Top | |
Le misure sono: 121 mm dalla punta al bordo d'attacco 692 mm dalla punta alla linea di demarcazione del direzionale (timone verticale) 857 mm è la lunghezza di tutto il modello, dalla punta (o meglio dalla sua proiezione un pò più in basso) alla parte più estrema del direzionale 20 mm è l'altezza del direzionale | |
![]() | #559 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2008 Residenza: roma
| Come piegare lo YAK
Istruzioni per pigare lo YAK in 3 parti: - sostituire il modulo trasmettitore a 2,4Ghz con quello da 40Mhz - dimenticarsi di estendere l'antenna - volare - solo quando è troppo tardi, estendere l'antenna se non è abbastanza chiaro aggiungo il video ![]() Adesso provo ad appesantirlo con qualche grammo di colla Alla prox Al |
![]() | #560 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2009 Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Mannaggia!! Sono stato contagiato dalla gommolomania ![]() Complimenti a Nizoo, veramente un bel progettino. stampato, tagliato, verniciato e incollato in 4 ore nette! ed è pure un sacco carino! mi manca da montare l'elettronica e i rinvii e poi si collauda. Come motore monta un cdrom produzione propria, di quelli belli pompati ![]() intanto ecco 2 foto in fase di lavorazione
__________________ .......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù..... .......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta! |
Jaskolka - bello ma (quasi) "impossibile" | antico | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 05 ottobre 07 20:03 |
depron "laminato": con cosa lo incollo? | Valerioraptor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 09 settembre 07 16:02 |
