Vecchio 28 gennaio 11, 21:30   #541 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da Pako-84 Visualizza messaggio
il cg????????????ho messo la batteria tutta avanti e cosi il cg e sulla barra di carbonio , va bene?
boh? non so dove è indicato nel progetto il CG. Controlla.
Se hai necessità di spostarlo ancora più avanti puoi avanzare anche il regolatore.
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 11, 00:26   #542 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2009
Residenza: salerno
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Tu riempili di insulti comunque!
Così si danno una regolata. Mi raccomando.
In modo contenuto ma ho messo un commento per il motore.
Almeno avvisiamo i prossimi acquirenti.
Pako-84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 11, 17:48   #543 (permalink)  Top
Residenza: salerno
ciao a tutti,
ho provato a collaudare il modello, ma a causa del motore che ha sta c---o di punta ha cuneo , ma non ci sono riuscito.
A meta motore l'elica vibra e sono costretto a decelerare
che faccio?????
3D in Depron: facile e "bello"-foto0166.jpg   3D in Depron: facile e "bello"-foto0169.jpg
Vecchio 05 febbraio 11, 18:20   #544 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Rovereto
Se ci riesci fai fuoriuscire l'abero del motore fino alla faccia anteriore dell'elica in modo che la stessa sia fissa nel foro centrale, altrimenti butta il motore!
Vola solo chi osa farlo!
pier3752 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 11, 18:22   #545 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Ciao Pako!
Questo è un ottimo motore, testato da molti, però attualmente è fuori stock (è in vendita anche su Hobbyking):
A2204 28g 7.5A 1400KV SP Brushless Outrunner Motor
Io, su un modello molto simile a questo della discussione, l'ho abbinato alla seguente elica, e devo dire che va alla grande:
RD-8043 203x109mm GWS Style EP Propeller
Come batteria, ti consiglio questa:
5C Charge Loong max Tipple 500 2S1P 20C-30C Lipo Battery
Per l'ESC, anche se basterebbe un 10A, potresti optare per questo da 12A (il peso è quasi uguale), così lo puoi sfruttare in futuro per un motore più potente su un altro modello:
HobbyWIng Pentium 12amp ESC Speed Controller
Considera anche che il regolatore, di solito, viene fornito senza connettori. Se ti interessa ti diciamo quali prendere.
<< ragazzi, che ne pensate di questa lista della spesa? >>
Qualcuno può confermarmi che questa motorizzazione è valida ? vorrei costruirlo anche io e vorrei capire se per fare 3D può bastare questo motore...
In ODV dovrebbe stare sotto i 200 gr vero ?
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 11, 20:53   #546 (permalink)  Top
Residenza: salerno
l'albero non piu uscire fuori pero ho messo un pezzettino di albero 3mm dentro il motore e 1 cm fuori sembra che si mantiene...............................speriamo!
Vecchio 22 febbraio 11, 23:07   #547 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Anche se in ritardo...certo che quella motorizzazione è buona (e non perchè ero io a consigliarla). E' stracollaudata da molti . Se dai un'occhiata ai forum americani
Il fatto è che non siamo riusciti a capire perchè se compri il motore da Giantcod, te ne arriva uno diverso (quello che è arrivato a Pako e che gli ha dato problemi). Io il mio l'ho preso da Hobbyking.
Vecchio 25 febbraio 11, 14:10   #548 (permalink)  Top
Residenza: salerno
credo di aver risolto
ciao a tutti,
ho cambiato l'alberino e va molto meglio...
soltanto che ora e piu "facile" spezzare l'elica.
Vecchio 27 febbraio 11, 14:50   #549 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Oggo ho collaudato il modellino in questione: che dire, veramente molto bello!!
Mi trovo meglio pero' alimentandolo a due celle..ha potenza in abbondanza anche cosi'..
Per pako-84; io monto il tuo stesso motore, e non ho cambiato l'alberino, ma ho solo adattato il foro dell'elica e poi fatto un incavo sulla base dell'elica per inserirla per bene nei due perni che reggono l'elastico.
ciau,Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 10:02   #550 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
HELP,misure
Amici mi hanno stampato il disegno (io non ne sono capace), ma unito i vari fogli mi ritrovo con l'apertura alare di soli 68cm,ho letto invece che deve essere di 80cm piu' o meno ,qualcuno mi dice esattamente che misura ha l'ala e come posso fare per ingrandirlo.Grazie
pilot1856 non è collegato   Rispondi citando
Jaskolka - bello ma (quasi) "impossibile" antico Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 05 ottobre 07 20:03
depron "laminato": con cosa lo incollo? Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 09 settembre 07 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:29.
