Vecchio 05 ottobre 10, 01:14   #441 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Allora potrebbe essere quella la causa...
Comunque io non sono esperto, non so se con un motore così piccolo e un aereo con superfici così grandi la cosa possa presentarsi, ti consiglio di aspettare il parere di qualcuno che ne sa di più...
Ovviamente IMHO .
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 01:34   #442 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Alt....cerchiamo di chiarirci per bene...se il modello sotto motore cabra o picchia, chiaramente dando per scontato che l'elevatore sia allineato, allora significa che l'incidenza motore o è troppo positiva o troppo negativa....
per quanto concerne invece la prova di scendere e vedere se il modello continua la sua discesa o meno allora li si stabilisce se è giusto il Cg...
Meglio?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 10:20   #443 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Meglio?
Giusto quello che dici, ma secondo me il modello è stato proprio pensato così, per metterlo a candela senza difficoltà. Tant'è che anche io gli avevo dato 2-3 gradi di inclinazione in basso -per adesso volo così- ma ho notato che quando si fa hovering ha la tendenza a picchiare.
A mio parere è proprio nella natura di questo progetto di avere tutti i componenti il più possibile in asse, per garantire simmetria di comportamento in tutte le posizioni di volo
vrpol è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 10:44   #444 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
io proverei con incidenza motore a zero e baricentro piú arretrato
Vecchio 05 ottobre 10, 12:24   #445 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Bravo infatti appena questa fusoliera mi darà segni di fatica sul parafiamma seguirò in pieno il progetto e la rifarò lasciando il motore a 0° verticali e (boh) 3° orizzontali. E quella dopo toglierò anche i gradi orizzontali....così per vedere come si comporta!
E il baricentro più è arretrato più faccio fatica a farlo sembrare un aereo!!
Vecchio 07 ottobre 10, 01:39   #446 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Data registr.: 02-11-2009
Residenza: milano
ecco il nuovo venuto,, stessa motorizzazione descritta qualche post prima, solo che ho portato l'apertura alare a 80cm. Inoltre adesso monta elica 8x6 slow flier (molto rigide) e non più GWS, che mi sembravano un pò schifosette.
Aiutino: perchè c'e' un servo che quando torna in posizione rumoreggia per un pò e poi smette oppure smette se lo spingo nella direzione opposta (so di non sapere...)
cyrus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 11:43   #447 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
se un servo rimane sotto sforzo sentirai un ronzio... è normale e forse è dovuto a qualche cerniera duretta o al rinvio non perfetto
non è preoccupante
ciao e buoni voli,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 20:38   #448 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da cyrus Visualizza messaggio
http://i417.photobucket.com/albums/p...01_miniyak.jpg
http://i417.photobucket.com/albums/p...02_miniyak.jpg
http://i417.photobucket.com/albums/p...05_miniyak.jpg
E' venuto bene, bravo!
Vecchio 08 ottobre 10, 00:13   #449 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Residenza: milano
Originalmente inviato da Filippo94 Visualizza messaggio
grazie! comunque sapete quante volte il modello di prima l'ho rotto e riaggiustato? almeno 7-8 volte tra ali fuso attaco motore e muso, se penso a quanto ho risparmiato, senza contare i rinforzini aggiunti qua e là per tenerlo insieme...grazie ancora a chi ha postato il bellissimo progetto e ai consigli di tutti voi, davvero.
Vecchio 08 ottobre 10, 13:35   #450 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
perchè invece di un elica veloce, come la 8x6 non ci metti su qualcosa di più largo e con meno passo? mi sembra che di motore e regolatore non hai problemi....
Jaskolka - bello ma (quasi) "impossibile" antico Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 05 ottobre 07 20:03
depron "laminato": con cosa lo incollo? Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 09 settembre 07 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:24.
