Vecchio 24 maggio 10, 23:36   #341 (permalink)  Top
L'avatar di gheocom
Data registr.: 02-01-2010
Residenza: Cermenate
Immagini: 13
Originalmente inviato da Nello27 Visualizza messaggio
Non sò se qualcuno ci ha già provato, stampate il progetto su un solo foglio A4 e poi ritagliatelo su depron da 3mm.
Nel montarlo fate in modo che alettoni e timoni siano quanto più possibile rigidi e dritti...poi prendete un chiodo da calcestruzzo (dalle mie parti è più comunemente detto ferraponte, per intenderci, non sono quelli lisci ma quelli rigati) e attaccatelo con un pò di nastro sotto il muso dell'aereo...
Dopo aver fatto il tutto lanciatelo et voilà un bell giocattolino da indor...ovviamente a mano!
intendevi forse senza motore.. a lancio libero?
gheocom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 10, 21:43   #342 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2010
Residenza: Sarno (SA)
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
da 3 ? ... devi accoppiarne 2 di fogli da 3mm .. altrimenti fai volare una sottiletta kraft
ma per un formatoo così piccolo da 3mm va benissimo fidati
Nello27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 18:39   #343 (permalink)  Top
L'avatar di soleado
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: Roma - Talenti
Finalmente mi è arrivata l'elettronica e quindi sono andato a provare il modello.
Divertentissimo !!!!
Però, come diceva giustamente Nizoo, bisogna trovare il corretto CG per far si che il modello faccia le evoluzioni come le vuol fare il pilota e non come le vuol fare lui (il modello).
Ora farò un po' di aggiustamenti, e poi .... vedremo !
Per ora vi posto l'indirizzo di in piccolo video della prima prova.
YouTube - Prova YAK 54.wmv
Ciao a tutti
soleado
soleado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 22:47   #344 (permalink)  Top
L'avatar di gheocom
Immagini: 13
concordo anche io .. modello molto divertente!!!! mi piace tantissssiiiimmmooo solo che ho fatto una musata .. o come si dice ed ho roto muso... ho un idea di sistemarlo... poi vi facio vedere foto... al confronto di albyone2 che e una lumaca ... col yak volo 3 volte al giorno....
P.S. per fare volo in "coltello" che comandi dovre dare... io facio un po di alletoni per meterlo di traveso... e poi dvorei giocare col piano di coda .. o cosa devo fare? Grazie!
Vecchio 07 giugno 10, 03:03   #345 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Originalmente inviato da gheocom Visualizza messaggio
Considera questo: quando sei in volo a coltello il piano di quota diventa il direzionale e il vero direzionale diventa il piano di quota. Se provi a tenere il modello in mano simulando un volo a coltello ti rendi conto di che comandi devi dare solo guardando la coda. Prova...
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 10, 20:28   #346 (permalink)  Top
L'avatar di simo4781
Data registr.: 21-10-2009
Residenza: verbania
slofly
ciao ragazzi,scusate l'intrusione..io sono appassionatissimo di questi aeroplanini 3d,questo yak in depon è davvero carino e penso che lo farò (in EPP) date un occhio agli slofly..su youtube ci sono molti video...il mio preferito della serie è questo,si chiama slofly micro 22" (22 pollici) vi linco il mio canale youtube...
sono davvero divertenti questi aerei...come motore,il migliore in assoluto ed economico e questo:HobbyKing Online R/C Hobby Store : hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1700kv
sia come potenza e coppia,sia come metodo di ancoraggio,(viene infilato in un porta motore a tubo,lungo circa 6 cm,che vende sempre questo sito),in questo modo si può fissare velocemente e anche in modo molto robusto,senza mettere compensatini o parafiamme vari.
con 2 celle e un elica 8x4 tira 400 grammi! con 2 celle da 350 mah volo 6 minuti.
questo è il mio canale: YouTube - Il canale di simoottantuno
simo4781 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 10, 22:11   #347 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Ciao a tutti!! Qualche tempo fa ho iniziato l'extra 330 in depron, sta venendo bello e ho pensato che era meglio fare volare prima qualcosa di meno impegnativo e prezioso, quindi eccomi!
Oggi sono riuscito a generare un file dxf partendo dal pdf, e mi sono messo al lavoro sul fissaggio del motore!
Allego un'immagine giusto come preview, in questi giorni arriva il motore e vedo di dimensionare per bene il tutto, poi appena finisco posto il file CAD. Per ora l'asse del motore è 3mm più basso rispetto al centro delle ali, per centrarlo per bene nei rinforzi laterali della fusoliera. Secondo voi va bene?
Il motore in questione è questo, in realtà l'ho preso in italia ma qui dà più dettagli, accoppiato a una APC 8x4, esc da 12A e batterie 3S 860mA 15C.
In rosso il motore e l'elica, azzurro la 'fiancata' e in viola la fusoliera. Per ora sono rimasto 'largo', ma mi sa che resta poco materiale... secondo voi 5mm tra il motore e il depron sono troppi!?
3D in Depron: facile e "bello"-yak.jpg
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 23:20   #348 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Lo scasso per il motore è fatto, e ho semplificato la linea dei rinforzi della fusoliera (ora sono 3 linee dritte, per semplificare il taglio)
Ma soprattutto... la livrea è quasi pronta!!!
Diciamo che è un energy drink...
Immagini allegate
Tipo file: png untitled.PNG‎ (19,9 KB, 206 visite)
Vecchio 23 giugno 10, 22:06   #349 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Dove si trova il cg di preciso?
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 10, 15:45   #350 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Taranto
salve a tutti, ho inizato questo progettino proprio oggi e mentre tagliavo mi sono accorto che il piano di coda, dividendo la parte mobiel da quella fissa, non riuscivo a farla entrare all'interno del foro apposito... come avete risolto voi?
E-Flite Apprentice 15e - Flyhobby YAK 54 MATTFLY- Spektrum Dx5e - Dx7
Isan85 non è collegato   Rispondi citando
Jaskolka - bello ma (quasi) "impossibile" antico Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 05 ottobre 07 20:03
depron "laminato": con cosa lo incollo? Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 09 settembre 07 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:22.
