Vecchio 28 febbraio 10, 17:55   #291 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Data registr.: 05-07-2004
Ed infine...
... le ultime! (sompre che non vogliate qualche altro "primo piano"!!!)
Alex
Se esistono le parole per dirlo, è possibile...
Alex59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 10, 17:59   #292 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Troppo veloce!
... non avevo ancora allegato una mazza!!!
Perdono
Alex
3D in Depron: facile e "bello"-yak011.jpg   3D in Depron: facile e "bello"-yak012.jpg
Vecchio 28 febbraio 10, 23:10   #293 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2009
Residenza: Cagliari
Invia un messaggio via MSN a luca.g
ma è possibile che devo tenere gli alettoni già belli che storti, se no il modello mi va in avvitamento???
luca.g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 13:42   #294 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Boh!
Originalmente inviato da luca.g Visualizza messaggio
No, non sembrerebbe possibile... è strano.
Controlla la planimetria delle ali e che l'ala principale sia correttamente allineata con il piano di coda. Anche il direzionale, visto quanto è ampio, può influire... verifica che sia ben allineato con la fusoliera.
Tieni però conto che se non hai disassato il motore di un paio di gradi in basso ed un paio a destra, un pò di tendenza ce l'avrà sempre!
Alex
Vecchio 04 marzo 10, 19:29   #295 (permalink)  Top
L'avatar di atorresan265
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: trento
Volevo chiedere un'info. Secondo voi, se nell'ala al posto del carbon rod da 3/4mm applicassi (sotto e sopra per ciascuna ala) una strisciolina di tesssuto di fibra di 1 cm per tutta la lunghezza dell'ala stessa e poi fibrassi, potrebbe funzionare egualmente?
atorresan265 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 10, 09:06   #296 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Alex59 Visualizza messaggio
Ciao a tutti. Ho letto tutto questo 3d e mi ha intrigato il modelletto. Appena l'ho finito l'ho fotografato e vi mando i risultati. Il collaudo avverrà domenica prossima...
Complimenti al progettista; spero non si offenderà per le varie modifiche e migliorie!
Alex
Complimenti Alex!!!
Molto bello...
Potresti spiegare nel dettaglio tutte le modifiche e migliorie che hai apportato e le tecniche passo passo per eseguirle così chi si cimenterà nella costruzione potrà sicuramente giovarne...
andreaoyeah non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 10, 20:40   #297 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2008
secondo voi va bene quest motore?
Keda 20-50S 8A 1088kv Hacker Style Brushless Outrunner Motor
e questo esc SP 10A ESC Speed controller ??
grazie
edit:questo tipo di servo va bene??Hitec HS55 8g Micro Servo
Ultima modifica di Raudo : 08 marzo 10 alle ore 20:45 Motivo: edit
Raudo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 05:20   #298 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Why not
Originalmente inviato da atorresan265 Visualizza messaggio
Si, perchè no. Avrai più lavoro ma lo stesso risultato.
Alex
Vecchio 09 marzo 10, 05:21   #299 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Why not?
Alex
Vecchio 09 marzo 10, 05:33   #300 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Non ci siamo...
Originalmente inviato da Raudo Visualizza messaggio
grazie
Il motore è un pò troppo pesante... anche i servi; ce n'è di più leggeri. Ed il regolatore per quel motore è un po' troppo al limite.
Ti do i dati del mio che è stato collaudato domenica ed è.... super!!!
HobbyWIng Pentium 12amp ESC Speed Controller
A2204 19g 7.5A 1400KV SP Brushless Outrunner Motor
3.7g DYS0201 Micro servo 0.7 kg Torque per i servi di coda
Towerpro SG50 5G Mini Servo 0.7kg Torque per il servo alettoni
Engine Motor Mounts for Emax CF2805, CF2815, CF2822 (10mm bearin supporto motore in fibra
LM Loong Max 800mAh 3 cell 20C-30C Lipo Battery Batteria NON OLTRE gli 800 Mha 3 celle
Divertiti...
Ciao, Alex
Jaskolka - bello ma (quasi) "impossibile" antico Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 05 ottobre 07 20:03
depron "laminato": con cosa lo incollo? Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 09 settembre 07 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:12.
