Vecchio 23 aprile 09, 21:34   #201 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: CS
Originalmente inviato da arnaldo Visualizza messaggio
ragazzi.. sto usando un a20 34s con una 7x4 e una 3s, ma mi sviluppa solo 44watt per un consumo di max 4 ampere...è troppo poco vero???
ho un xt300 che è della stessa classe, vedi foto
con la 8x3,8 assorbe 6 A tira parecchio. L'ho provato con la 9x 3,8 a 2celle però se no si brucia,e tira molto meno.
La config. a 3celle sul formosa da 900 mm AL andava bene considerando che con una 1500 di batteria il peso superava i 400 gr.
Ultima modifica di sonar : 21 aprile 13 alle ore 19:29
sonar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 22:31   #202 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: Modena-Lecce
Originalmente inviato da sonar Visualizza messaggio
per tirare tira..non so ancora se a sufficienza, pero volevo spere i watt per farmi un idea...mi sapreti dire quanti te ne sviluppa a te?
arnaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 13:01   #203 (permalink)  Top
Residenza: CS
i watt non saprei, non ho lo strumentino, però si possono fare calcoli teorici da misurazione di corrente e tensione.
A batteria fresca di carica quindi 12,6v 7,2 A
dopo pochi secondi ..............a 10,8 6 A
mi indicheresti uno strumento che misura direttamente i watt?
economico
Vecchio 24 aprile 09, 13:15   #204 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Io ho questo
Multiplex - MX 8120 Watt Meter Misuratore di tensioni e correnti
e mi trovo benissimo!! pagato 40Euro in un negozio di modellismo.
Credo in rete si trovi facilmente.
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 21:50   #205 (permalink)  Top
Residenza: CS
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Io ho questo
non hai una foto?
Vecchio 26 aprile 09, 22:00   #206 (permalink)  Top
Residenza: CS
Se il tempo permette, domani provo al campo e ti faccio sapere.
Ho da provare anche il motore nuovo sul superzoom.
Il corrispettivo hacker 20-22, quelli con la campana blu da HC
Allora, finalmente grazie all'amico Nicola (grazie nic) abbiamo collaudato questo "maxi" modello. Di volare vola, il baricentro è un pò troppo arretrato, sposterò il servo del direzionale più verso l'ala cercando di avanzare qualche millimetro anche la batteria. Mi illudevo però di fare hovering in casa ma è troppo piccolo e risente molto della coppia di reazione, ci vuole molto alettone per tenerlo fermo e tanto manico che non ancora ho. In serata poi ho provato in giardino e con un pò di allenamento forse si riesce.
Il motore tira bene 140 gr. su 97 del modello sembra un buon rapporto, anzi ...
Aumenterò anche gli exponenziale che avevo messo a 40%.
Già si pensa ancora ad uno più leggero per casa ma non 3D.
Qualcuno sa dirmi dove trovare servi supermicro e motori ?
grazie
Vecchio 26 aprile 09, 22:00   #207 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
non hai una foto?
guarda qui
3D in Depron: facile e "bello"-images.jpg
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 20:30   #208 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
ragazzi ho provato a cambiare l elica con un APC SF sempre 7x4 ma nulla...ancora pochissima spinta, sempre 44watt per 4A di consumo...ora sono indeciso se prendere una 7x5 una 8x3,8 o una 8x5 che mi dite??? uffa
Vecchio 28 aprile 09, 21:54   #209 (permalink)  Top
Residenza: CS
Prova con la 8x3,8 dovresti avere 250 gr. di spinta, ma non credo più di questo.
Vecchio 28 aprile 09, 22:01   #210 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
la 8x3,8....o qualcosa di piu???
c'è qualcuno con il 20 34s che sa dirm che elica us per fre 3d con questo aereo?
Jaskolka - bello ma (quasi) "impossibile" antico Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 05 ottobre 07 20:03
depron "laminato": con cosa lo incollo? Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 09 settembre 07 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:03.
