05 aprile 09, 21:17 | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004
COLLAUDATO! (collaudo eseguito da uno degli esperti del campo e da me) Il modello si comporta magnificamente, molto più stabile di quanto tutti ci aspettavamo e molto meno nervoso! Le escursioni "scarse" che erano la mia preoccupazione principale si sono rivelate fin troppo ampie! Il generale un ottimo modellino per imparare il 3d e divertirsi con ben poche preoccupazioni! Unica pecca, il motore si è rivelato non scarso...SCARSISSIMO! E' un emax 2205/22 con pacco 2s 800mah e con stick del gas al massimo ad una cabrada inferiore ai 30 gradi il modello rispondeva con un simpaticissimo stallo Al prossimo volo ho deciso di esagerare! Come motore un 1500g/v con una trazione statica di 950g e come batteria una 3 celle 1350mah! In linea teorica con un quarto di gas dovrebbe scappare rapidamente da un hoovering! Staremo a vedere! Comunque la soddisfazione è al massimo quindi complimenti al progettista e anche un po al realizzatore |
06 aprile 09, 10:00 | #193 (permalink) Top | |
User | Citazione:
però io ti sconsiglio di lavorare su batterie e motore appesantendolo, è preferibile piuttosto alleggerirlo, usando celle più piccole, e magari mettendoci un motore più prestazionale ma dello stesso peso! altrimenti ti diventa un missiletto molto poco gestibile... se vuoi usare quell'hardware è meglio che scali l'aereo di un buon +20%, così da ridurre il carico alare. | |
06 aprile 09, 19:59 | #194 (permalink) Top |
Accetto il consiglio ma ho deciso per questa nuova configurazione dopo aver provato il modello con 3s 1450 mah e 2 pesi da 50 grammi sul muso per abbassare il baricentro, quindi il modello sarà arrivato tranquillamente a 420 grammi Ovviamente era una prova, la versione definitiva sarà meno di 400, in più ho optato per questa soluzione anche per sfruttare il motore e le lipo su un modello che ho in mente...ovvero lo stesso modello ma in epp con una aa di circa 1.10mt. decisamente più "realistico" come volo! |
17 aprile 09, 21:35 | #195 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: CS
| ultimo nato
Pongo all'attenzione dei "luminari" dell'elettrico alcune foto del modello rc più piccolo che abbia mai costruito. Si tratterebbe di un fun fly per la verità ancora da collaudare con queste caratteristiche: AA 52 cm lung 54 cm peso 76 gr senza batteria peso 97 gr con batteria 2s 360 mah zippy (troppi cavi in questa batteria) fusoliera ed ali profilate (non a tavoletta) motore da 10 gr (da HC) ed elica GWS 7x3,5 tiro statico 140 gr. Se non lo "scasso" al primo tentativo comprerò 2 celle da 240 mah 20c da assemblare, con le quali risparmierò qualche grammo dato che con questa elica il motore assorbe 4,5 A. Ho provato anche un'elica 6x3,5 con la quale assorbe meno e tira ugualmente. I servi da tabella sono 3,7 gr ma pesati sono 5 gr, forse il peso dichiarato è senza cavi. ho inserito il SUperzoom 4d per confronto dimensionale cosa ne pensate? grazie a tutti Ultima modifica di sonar : 21 aprile 13 alle ore 19:29 |
17 aprile 09, 22:21 | #196 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
17 aprile 09, 22:32 | #197 (permalink) Top | |
è piccola? Forse ha troppo carico alare? Qualche altro particolare: la ricevente a 2,4 ghz da 3,2 gr Ultima modifica di sonar : 17 aprile 09 alle ore 22:36 | |
17 aprile 09, 22:37 | #198 (permalink) Top | |
L'elica vedo bene la 7 x 3,5 rispetto alla 6 x 3,5...
17 aprile 09, 23:57 | #199 (permalink) Top | |
Ho da provare anche il motore nuovo sul superzoom. Il corrispettivo hacker 20-22, quelli con la campana blu da HC | |
Jaskolka - bello ma (quasi) "impossibile" | antico | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 05 ottobre 07 20:03 |
depron "laminato": con cosa lo incollo? | Valerioraptor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 09 settembre 07 16:02 |
