![]() | #1 (permalink) Top |
User | meccanica archetto....
Salve... ho guardato nei vecchi post.. ma non ci capisco granchè... io per ora ho tagliato con il filo, e un caricabatterie... usando 24v... Non credo sia giusto come faccio io... tenerlo in tensione manualmente usando i 2 coccodrilli, esiste uno schema o qualcuno che passo-passo mi può dire come montare un aggeggio che mi tenga il filo in tensione.. o un coso del genere? Grazie
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Fai una "H" con tre pezzi di legno. Una delle due gambe della "H" la monti con un bullone anzichè bloccarla. Da una parte delle gambe tendi il filo, dall'altra una cinghia elastica di quelle da portapacchi.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006 Residenza: arezzo
io ho costruito con tre listelli di legno un archetto tipo sega da falegname, quelle a H con sotto il filo per tagliare e sopra a tenere in tensione tipo leva un filo d'acciaio con due molle, la tensione la regolo svitando o avvitando i due occhioli aperti superiori(quelli con le molle) che sono l'interno di due tasselli della fischer per pensili da cucina.come vedi tutto molto artigianale, ma funzionale ed economico. L'alimentazione come te uso un caricabatterie.
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Io al mio, oltre alla molla di tensione (presa da un vecchio materasso, credo), ho messo un tirante, per la regolazione fine, e per rilasciare di nuovo il filo quando è freddo: per capirci, nell'immagine è quello più in alto. Lo tengo quasi "svitato" quando è freddo, e lo stringo alla bisogna quando lavoro... Ciauuuuu |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Ciao, aggiungo due foto dei puntali che puoi realizzare smontando due vecchi mammouth e che ti aiutano a tagliare senza dovere rialzare la lastra di polistirolo in quanto i montanti senza accorgimento ti impongono una distanza dal piano di taglio. Ps: l'archetto grande è stato modificato appuntto proprio come vedi sull'archetto piccolo per il motivo che ti dicevo. Ciao e buon lavoro. Stefano.
__________________ ![]() ![]() "La via dell'essere è il fare" Ultima modifica di maverick 68 : 19 gennaio 09 alle ore 03:34 |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
![]() | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/1114550-post57.html posso "aprirlo" fino a 1,30 m di larghezza taglio... e riesco a tagliare usando una mano per tenere il poli e una per tenere l'archetto quindi posso arrangiarmi da solo ciaooooo
__________________ take it easy.... and W il combat | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
L'elastico l'ho provato ma non mi garba molto. Avendo scassato (ha preso gioco) il primo archetto in legno poi me lo sono fatto in profilato d'alluminio (si trova nei brico). Per questa soluzione serve un po' d'attenzione per mantenere isolato il circuito elettrico per evitare possibili cortocircuiti. Si vede qualcosa qui ![]() Ciao | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2007 Residenza: siena
molto bello, mi piace, vorrei dare un contributo a tutti quelli che si pongono problemi per gli alimentatori: esistono degli ottimi alimentatori da computer che si trovano gratis presso tutti i demolitori e riparatori, di solito hanno uscite a 12 v da 10-15 amp, e uscite da 5 v ad amperaggio maggiore indicate comunque sempre in targhetta, per farli funzionare basta mettere il filo di solito grigio a massa, cioè al negativo che è nero, per stabilizzare la tensione occorre un piccolo carico sul 5 v, lampada auto o resistenza da 2-3 ohm. Vanaggi! non scaldano, non costano niente, si possono collegare 2 limentatori in serie per fare 17 o 24 v. Saluti e buoni voli, Alessandro |
alimentatore x archetto...??? | punzus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 19 ottobre 08 07:56 |
Archetto | iraciddu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 107 | 07 gennaio 08 10:22 |
Costruzione archetto | Tonino84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 17 ottobre 07 08:42 |
Archetto A U | PaoloR | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 26 | 02 gennaio 07 01:37 |
