![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2007 Residenza: roma
salve a tutti, vorrei costruire un archetto x il polistirolo, secondo voi un alimentatore come questo può andare... tenete presente che la misura massima che dovra' tagliare sara' quella una semiala lunga intorno ai 45/50 cm max Alimentatore PM505 Out 24V dc In 210-240Vac 6A (max 7A) su eBay.it Cavi, Prolunghe, Convertitori, Componenti, Informatica e Palmari ciao e grazie Paolo P. |
![]() | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
con 24V. e filo nicr da 0,3mm ci tagli senza problemi fino a 60cm ![]() tutto l'ambaradam dipende dalla lunghezza e sezione del cavo... comunque dovrebbe andare bene, al massimo se non taglia o accorci le distanze o aumenti la sezione del filo. ciao |
![]() | #6 (permalink) Top | |
grazie zott e scusa per il punticino di domenica... ![]() ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Ciao Paolo bello quell'alimentatore (e soprattutto ottimo il prezzo) l'unico problema è che forse non si può regolare la tensione in uscita (sui normali trasformatori si può mettere un dimmer sulla 220 e ridurre la tensione di ingresso ma se è un alimentatore stabilizzato o peggio ancora switching non si può fare) ........ Un trucchetto utilissimo quando si taglia con l'archetto e non è facile regolare la tensione è quello di usare un coccodrillo su un lato (in modo da allungare o accorciare il tratto di filo alimentato. Se ci vediamo domani ti spiego meglio. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #8 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
io avevo dato per scontato di mettere un dimmer in uscita........ quindi se non si può fare devo rivedere unpo' il tutto.. ![]() oggi devo fare dei giri e se faccio in tempo vorrei fare un saltino alla RER e quindi devo eventualmente chiedergli un alimentatore non stabilizzato..? giusto? ciao e speriamo che domani ci si vede al campo.. | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Basta solo un trasformatore che sul secondario ti dia 25/30 V e 5/10 A e con il dimmer sulla 220 ci tagli di tutto...... Ciao Francesco
Aiuto per alimentatore per archetto polistirolo | FlyDave | Circuiti Elettronici | 51 | 14 febbraio 09 07:56 |
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton | ^Niko^ | Batterie e Caricabatterie | 22 | 22 giugno 08 12:10 |
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC | Robby Naish | Batterie e Caricabatterie | 10 | 10 marzo 07 15:41 |
utilizzo alimentatore pc per archetto | doctorwho | Circuiti Elettronici | 45 | 12 aprile 05 00:23 |
Alimentatore x archetto | enrico77 | Circuiti Elettronici | 6 | 12 gennaio 05 15:56 |
