![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus | ingrandimento balsa dopo ingrandimento progetto
salve a tutti, ho questo progetto dato un utente del forum, e l' ho ingrandito con photoshop fino a 65cm di A.A., volevo sapere se era necessario apportare qualche modifica alla alla struttura e se devo modificare lo spessore dei vari elementi in balsa di circa il 50% come ha subito il progetto e/o aggiungere qualcosa? grazie a tutti Ultima modifica di riktor : 09 settembre 09 alle ore 18:34 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2008 Residenza: ROMA
... visto che nessuno ha risposto per una volta approfitto io per fare il prof.: le parti critiche sono ovviamente i longheroni (e le ali nel loro insieme) : il momento aumenta con il quadrato della lunghezza (in quanto funzione della lunghezza e del carico ... nuovamente p*l) mentre il momento di inerzia secondo la formula bh^3/12 Quindi a mio parere considerando le dimensioni inziali del modello e quelle finali, il relativo aumento di peso e di carico alare, se hai riportato tutto in scala le sezioni sono ora addirittura "esuberanti" |
cerco progetto per P-38 lightings scala 1/40 balsa | at-6 harvard | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 29 | 29 aprile 08 17:05 |
Primo Progetto, balsa o depron! ! ! | The_Goodman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 31 marzo 08 23:20 |
ingrandimento progetto | help.revolver | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 23 agosto 07 21:08 |
idee per un progetto acro in balsa | mauro67 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 24 settembre 06 23:08 |
INGRANDIMENTO PROGETTI X COMBAT | gianlucag | Categoria Rc-Combat | 5 | 01 maggio 04 07:21 |
