02 novembre 08, 23:05 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2007 Residenza: Trento
grazie mille per l'info, in effetti c'ho pensato anch'io lo faro' di sicuro. grazie ancora p.s. ho incominciato a costruire le ali, adesso comincia ad essere più complesso perche' voglio aggiungerci gli alettoni e non ho il progetto in formato cad per ricavare le misure esatte delle centine. comunque andro' un po' a occhio a meno che qualcuno non abbia il progetto modificato per inserire gli alettoni. ciao e grazie ancora per il consiglio |
03 novembre 08, 13:29 | #52 (permalink) Top |
Scusate ho bisogno di un consiglio. Il progetto del modello che sto' costruendo non prevede l'utilizzo degli alettoni, inserendoglieli secondo voi e' meglio ridurre il diedro alare? e se si' di quanto? un'altra cosa: per ricavare gli alettoni devo tagliare gli ultimi centimetri delle centine e poi con il pezzo rimasto ricavo gli alettoni o l'ultima parte delle centine viene buttata e ricostruito l'alettone con un pezzo di balsa? grazie in anticipo per le eventuali risposte! Ultima modifica di ChesoLari : 03 novembre 08 alle ore 13:37 |
04 novembre 08, 16:34 | #54 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| - diedro nervoso + diedro autostabile Con diedro 4° o 5° dovresti stare nel giusto Alettoni: dipende come risultano rigidi, per non sbagliare li rifarei pieni ricorda questa regola (che magari sai già): alettoni 12% della superficie totale dell'ala ciao Ruggero" |
07 novembre 08, 23:11 | #56 (permalink) Top |
| Cessna 182 balsa (Puntata n° 17)
ho finito (o quasi) la prima semiala. Ho tagliato i vari pezzi e poi con il metodo del pacchetto ho rifilato ben bene le centine in modo che siano tutte uguali, ecco le foto |
07 novembre 08, 23:27 | #58 (permalink) Top |
| Cessna 182 balsa (Puntata n° 19)
ed ecco la semiala con l'alettone. Ho aggiunto qualche rinforzo perche' non mi convinceva la rigidità della struttura. Ho una domanda. Secondo voi è meglio mettere un unico servo per comandare i due alettoni o ne mettereste uno per semiala? grazie mille p.s. spero che il lavoro che sto' facendo sulla realizzazione del cessna possa servire a qualcuno o che comunque sia di gradimento per il forum ciao |
08 novembre 08, 08:25 | #59 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Comunque, se qualcuno vuole ottenere il progetto in modo corretto, può chiederlo all'utente Hogster su RCGroups: fa da intermediario da quando Dave Blum si è dato agli elicotteri. A me lo ha spedito in qualche giorno. Sui servi: uno per semiala ti dà più flessibilità d'uso. Per il servo unico (altra conseguenza del decreto Gelmini ) devi mettere dei rinvii che, forse, sono più difficili da mettere ora ad ala montata. Osserverò cosa ti suggeriscono quelli seri, perché io sul mio fokker ne ho messi due per non dover fare troppi casini. | |
Cessna 182 | ChesoLari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 28 settembre 08 16:14 |
Cessna 182 | italomendocino | Aeromodellismo Principianti | 35 | 23 settembre 08 15:40 |
Cessna 182 | jack_ibanez | Aeromodellismo Principianti | 3 | 13 settembre 08 14:43 |
Cessna 182 | picchy1 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 21 giugno 06 11:08 |
cessna 182 | Danilo | Aeromodellismo | 1 | 27 febbraio 05 16:53 |
