Vecchio 08 gennaio 16, 10:25   #471 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2009
Residenza: Pisa
Ma per trasportare il disegno sulla balsa/compensatino e poi tagliarlo cosa usate voi?
Mi sono impegnato tra carta carbone, tagliabalsa e traforo a mano, ma i risultati a mio parere sono pessimi...
Sigh...
Vaglio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 16, 11:24   #472 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio G
Data registr.: 27-10-2009
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da Vaglio Visualizza messaggio
Sigh...
Io mi sono trovato bene incollando il foglio sulla balsa... con della colla Prit. In questo modo riesci poi a levare facilmente il foglio dal pezzo tagliato.
Avevo provato altre tecniche ma con scarsi risultati.
Hitec Optic 6 2.4Ghz - Cessna 170 ad elastico - Cessna 182 - Spitfire - FunCub
http://www.botrii.it Buy Wine Simple
Claudio G non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 16, 12:10   #473 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Claudio G Visualizza messaggio
Per il taglio sempre il classico cutter o kit taglia balsa a bisturi e traforo per i compensati più rigidi?
Vecchio 08 gennaio 16, 12:35   #474 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Esatto, io tra cutter e taglia balsa a bisturi preferisco il secondo.. ne ho uno dalla Stanley ed è ottimo (ti sconsiglio i kit taglia balsa economici con 200 tipi diversi di lame e manici )
Il traforo dovrebbe servire solo per la centina "parafiamam" su cui si monta il motore... a naso non ricordo che serva per altro...
Se proprio vuoi c'è il taglia listelli che è figo e secondo me molto comodo...
Vecchio 08 gennaio 16, 12:54   #475 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Quindi il compensato riesci a tagliarlo comunque con il taglia balsa?
Io mi ci sono picchiato un po', poi vedendo che solo le parti dritte venivano col cutter ho optato per il traforo...
Vecchio 08 gennaio 16, 13:03   #476 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Sigh...
Per trasferire il disegno sul legno basta fare una fotocopia dello stesso con fotocopiatrice, o stampante laser, si posa il foglio con il disegno a contatto con il legno e si passa sopra più volte con il ferro da stiro al massimo della temperatura, il toner viene trasferito. In alternativa, prendi un batuffolo di cotone leggermente imbevuto di trielina , o solvente, e lo passi sulle linee del disegno, che deve sempre essere a contatto il legno.
Se cerchi nel forum troverai una discussione in merito e anche negli articoli nella sezione "uovo di colombo".
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 16, 16:29   #477 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
no no impossibile con il taglia balsa o con il cutter o con il traforo
Cessna 182 ChesoLari Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 28 settembre 08 16:14
Cessna 182 italomendocino Aeromodellismo Principianti 35 23 settembre 08 15:40
Cessna 182 jack_ibanez Aeromodellismo Principianti 3 13 settembre 08 14:43
Cessna 182 picchy1 Aeromodellismo Principianti 7 21 giugno 06 11:08
cessna 182 Danilo Aeromodellismo 1 27 febbraio 05 16:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
