Vecchio 04 novembre 09, 21:35   #281 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Modena
Come precedentemente accennato, vi posto qualche foto del kit Cessna 182 acquistato in america. Ovviamente si accettano consigli/critiche/pareri e tutto ciò che sia costruttivo!
Saluti!
Cessna 182 balsa (Puntata n°1)-img_1960.jpg   Cessna 182 balsa (Puntata n°1)-img_1961.jpg   Cessna 182 balsa (Puntata n°1)-img_1968.jpg   Cessna 182 balsa (Puntata n°1)-img_1959.jpg
«Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno
Sebas86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 22:07   #282 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Talking
...ho seguito sempre il tuo lavoro lì nell'angolino in silenzio......
davvero una mano perfetta, un ottimo ed emozionante lavoro....davvero complimenti per la certosina perfezione e per il tranquillovolare.....
bravo!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 23:39   #283 (permalink)  Top
L'avatar di ChesoLari
Data registr.: 21-05-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Sebas86 Visualizza messaggio
Saluti!
Cavolo quanti ricordi, ma scusa se ho ben capito e' il progetto di dave, quello che ho fatto io, ma lui ti ha mandato il kit previsto gia' di alettoni, perche' nel progetto originale non ci sono. E altro cosa tu lo stai facendo piccolino vero, perche' io l'ho ingrandito un po'.
Ciao e complimenti per l'ottimo lavoro
ChesoLari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 11:02   #284 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
Si esatto, è il progetto di Dave Blum, credo sia la versione originale perchè l'apertura alare è 37 pollici. Il progetto non prevede gli alettoni ma con delle piccole modifiche si possono predisporre tranquillamente. Mi son fatto mandare il kit perchè non sono molto bravo a tagliare il balsa però mi piace tanto costruire e questi short kits ti danno un certo grado di libertà durante la costruzione. Li consiglio a tutti, soprattutto perchè così non si rischia di perdere la pazienza, appena si comincia, durante la fase di taglio dei pezzi.
Saluti
Vecchio 26 novembre 09, 00:22   #285 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
Eccomi qui con il mio solito problema: i servocomandi per gli alettoni. Vi allego qualche foto, sapreste consigliarmi il modo migliore per fissare, in modo reversibile, un servo per ogni alettone? Con "reversibile" intendo dire che vorrei avere la possibilita' di cambiare l'eventuale servo rotto senza dover togliere il rivestimento delle semiali.
Grazie mille!
PS. i servi in questiono sono gli HS55
Cessna 182 balsa (Puntata n°1)-p1010003.jpg   Cessna 182 balsa (Puntata n°1)-p1010006.jpg   Cessna 182 balsa (Puntata n°1)-p1010009.jpg
Vecchio 26 novembre 09, 00:29   #286 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Grazie mille!
Guarda questa immagine di RuPa: Picasa Web Albums - Ruggero - Costruzione F... ; l'esito diventa questo:
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 09, 00:41   #287 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
Sembra molto funzionale. Per quanto riguarda il cavo del servo, secondo te mi conviene bucare le centine in modo da far passare anche l'attacco del servo oppure taglio l'attacco, faccio i fori sulle centine per far passare solo i tre fili del servo e poi ala radice rifaccio l'attacco?
Saluti
Vecchio 26 novembre 09, 08:36   #288 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Saluti
idealmente avresti dovuto fare il foro prima, ma anch'io mi dimentico sempre. Comunque io faccio che passi tutto.
Vecchio 26 novembre 09, 09:07   #289 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Interessante il sistema del servo fissato al coperchietto...ma il coperchio è in balsa? regge in balsa?
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 09, 09:22   #290 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
regge (è comunque un servo da 5gr). In realtà dietro, dove ci sono le viti, ho messo due striscette di balsa con le fibre ortogonali a quelle del coperchio. E comunque è leggermente a incastro, per cui lo sforzo non si scarica solo sulle due vitine.
Nel Fournier ho fatto una cosa simile ma senza viti, semplicemente incollando in 4 punti che all'occorrenza stacco con una lama sottile (e con uscita della squadretta dal lato opposto).
Cessna 182 balsa (Puntata n°1)-fournier22b.jpg   Cessna 182 balsa (Puntata n°1)-fournier23b.jpg
Cessna 182 ChesoLari Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 28 settembre 08 16:14
Cessna 182 italomendocino Aeromodellismo Principianti 35 23 settembre 08 15:40
Cessna 182 jack_ibanez Aeromodellismo Principianti 3 13 settembre 08 14:43
Cessna 182 picchy1 Aeromodellismo Principianti 7 21 giugno 06 11:08
cessna 182 Danilo Aeromodellismo 1 27 febbraio 05 16:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:33.
