Vecchio 20 maggio 09, 22:48   #261 (permalink)  Top
L'avatar di ChesoLari
Data registr.: 21-05-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da asterix977 Visualizza messaggio
C'è...e sicuramente c'è...sul forum qualche guida per applicare l'oracover?
Guarda ti dico una cosa, anche a me sembrava un'impresa quasi impossibile mettere il termoretraibile, ma in realtà la cosa non e' per niente difficile, basta provare con un piccolo telaietto di balsa per verificare come reagisce la pellicola al calore del ferro.
Dopo un po' ci prendi la mano e ti sembra incredibile cosa si puo' fare con questi materiali. Insomma l'unica cosa è provarci e poi tutto vien da se
ChesoLari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 11:11   #262 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2009
Residenza: bari
Allora, i lavori procedono (moglie permettendo). ieri ho acquistato il materiale per fare i carrelli....problema, ho preso una barra di acciaio armonico da 3 mm, ma come la piego a forma del carrello?
asterix977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 13:29   #263 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Metti sulla morsa e vai di martello!!
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 16:42   #264 (permalink)  Top
Residenza: bari
WOW, soluzione drastica ma efficace.
Ecco lo stato dei lavori
In più...ulteriore domanda.LE cerniere che ho usato per il direzionale, lavorano con un angolo di circa 30° rispetto all'orizzonte, praticamente seguono il montante del direzionale e, virando, crea un angolo anomalo.Non so se mi sono spiegato.forse una foto fa più luce
Cessna 182 balsa (Puntata n°1)-img_3595.jpg   Cessna 182 balsa (Puntata n°1)-img_3597.jpg
Vecchio 05 giugno 09, 18:13   #265 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Scusa sai che non riesco a capire cosa intendi?
comunque il modello montato è molto bello, mi viene un po' di nostalgia
Vecchio 05 giugno 09, 18:57   #266 (permalink)  Top
Residenza: bari
Si, in effetti la speigazione non è delle più felici ma praticamente...sono montate giuste?
Penso che sti facendo un discreto montaggio, mi sa che non mi fermerò qui...ci sto prendendo gusto
Vecchio 05 giugno 09, 19:05   #267 (permalink)  Top
Residenza: bari
Allora, questa è la foto del tuo montaggio.Le cerniere sono orizzontali rispetto alle mie che sono parallele al listello di balsa del timone.Spero di "essere stato spiegato "
Vecchio 06 giugno 09, 16:43   #268 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Ok adesso ho capito, guarda io penso che non sia assolutamente un problema, l'importante è che il movimento del direzionale sia fluido, preciso e agevole da ambo le parti.
Vecchio 06 giugno 09, 20:53   #269 (permalink)  Top
Residenza: bari
Il movimento va bene.L'unica cosa è che, virando, avendo le cerniere "di sbiego" non si mantiene parallelo all'asse dell'aereo, ma gira come se fosse svirgolato.....ma gira.
Oggi ho cucito la " panza " e fatto i carrelli.
Ti devo ringraziare visto che, con il tuo modello messo a disposizione, mi hai fatto prendere sto vizio
Vecchio 15 luglio 09, 16:46   #270 (permalink)  Top
Residenza: bari
Ecco alcune modifiche che ho fatto nella parte superiore del muso del CESSNA per un'eventuale manutenzione:
FOTO 1 : il muso chiuso
FOTO 2 : il gancio all'interno del muso per fissare la copertura
FOTO 3 : come avviene l'aggancio muso/copertura
FOTO 4 : il dettaglio della copertura e l'asola per l'aggancio
Cessna 182 balsa (Puntata n°1)-1.jpg   Cessna 182 balsa (Puntata n°1)-2.jpg   Cessna 182 balsa (Puntata n°1)-3.jpg   Cessna 182 balsa (Puntata n°1)-4.jpg
Cessna 182 ChesoLari Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 28 settembre 08 16:14
Cessna 182 italomendocino Aeromodellismo Principianti 35 23 settembre 08 15:40
Cessna 182 jack_ibanez Aeromodellismo Principianti 3 13 settembre 08 14:43
Cessna 182 picchy1 Aeromodellismo Principianti 7 21 giugno 06 11:08
cessna 182 Danilo Aeromodellismo 1 27 febbraio 05 16:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:04.
