16 luglio 05, 19:56 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2004 Residenza: Como
allora fiumi di Birra!!!
__________________ ciao Alberto | |
18 luglio 05, 15:10 | #12 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| eddai fallo elettrico, se é quello che odi ha postato mi sembra l'ideale, non so se elettrificherei un f3a ultima moda, con tutta quella resistenza..... mi sembra propio adatto poi se hai già la roba.....
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
18 luglio 05, 15:27 | #13 (permalink) Top | |
ho preso il kit da ODI, tutto da fare, un bel po' di lavoro!!! il motore e il regolatore li ho appena comperati! si lo faccio elettrico!!
18 luglio 05, 16:22 | #15 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Se ti impegni, massimo massimo 70/80 ore ed hai un modello pronto per i mondiali
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
18 luglio 05, 16:28 | #16 (permalink) Top | |
18 luglio 05, 16:30 | #17 (permalink) Top | |
Bene!! questo è l'atteggiamento giusto!!
18 luglio 05, 16:56 | #18 (permalink) Top |
qualche riflessione sulla motorizzazione, dicevo aveox 1412/2y giri v 1450, ridotto con riduttore planetario 3,7, resistenza 0,020 Ohms, peso motore 286 gr. + riduttore pensavo a una 15x10 APC-e, non so cosa potrebbe pesare il modello finito bisognerebbe chiedere a ODI, ma penso senza motore con i servi, che saranno un HS 645MG 9,6 Kg per kato elevatore, un BMS 730 MG 7,4 kg per il direzionale, due BMS 645 MG per le ali, ricevente micro 8 canali Hitec dc, ali in oracover bianco verniciato, fusoliera verniciata, carrello in carbonio, mozzi da 5, ruote dave brown da 57mm, ruotino di coda, tornando a bomba sul motore due possibilità di batterie 18 GP3300, oppure 6s2p 8000 ! Comunque con le 18 gp dovremmo con una 15x10 essere intorno ai 200w/kg il che equivarrebbe a montargli se ho calcolato bene un 90 surpass. boh qualche consiglio? ODI che ne dici quantopuo' pesare il tutto senza motore batterie e regolatore???
18 luglio 05, 18:16 | #19 (permalink) Top | |
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
18 luglio 05, 18:17 | #20 (permalink) Top | |
dai 55 ai 60 A in massimo assoorbimento in volo sui 25 30A!
DC3 elettrico | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 17 marzo 08 20:16 |
eli elettrico... | minipiner | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 22 gennaio 05 19:05 |
