Vecchio 14 luglio 05, 22:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2005
Salve cè qualcuno che mi sa dire la formula per calcolare i DM quadri pari al peso a pieno carico ????
ES. Io vorrei costruirmi un aereo e so che tutta l'elettronica pesa 420g e l'aereo in depron pesa 180g, la superfice alare quanto dovrebbe essere ???.
Bigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 05, 23:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
La superficie del cofano della tua auto cambia se siete in 2 o in 5 dentro la macchina?
Forse cerchi il carico alare.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 05, 23:29   #3 (permalink)  Top
Se in un aereo a 2 posti ci metto 5 persone penso che non si alzi da terra GIUSTO?
Vecchio 14 luglio 05, 23:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ammesso e non concesso quindi il pilota che fa aumenta la superfice alare?
Vecchio 14 luglio 05, 23:37   #5 (permalink)  Top
Come fà?
Vecchio 14 luglio 05, 23:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originally posted by Bigi@14 luglio 2005, 22:37
Come fà?
Fa scendere i tre che stanno scomodi...
Vecchio 14 luglio 05, 23:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Scusami ma non ho resistito
Hai le idee un pò confuse. Scherzi a parte qual'è il problema?
Vecchio 14 luglio 05, 23:48   #8 (permalink)  Top
La mia domanda è per il peso a ODV ci vuole una superfice alare in DM quadri adeguata si o no ?
Se si presumo che ci sia una formuala in base al peso dovrebbe esserci una superfice alare. Scusami per il ripetermi con delle frasi, ma non saprei in che altro modo spiegare questa domanda.
Vecchio 14 luglio 05, 23:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Esistono aerei quasi identici come superfice alare ma di peso completamente diverso eppure volano entrmbi. Tipo di volo diverso ma volano entrambi. Quindi ti accorgi che qualcosa non torna nel tuo ragionamento.
Tu hai detto che vuoi costruirti un aereo di cui sai i pesi. Come fai a dire che la sola struttura in depron pesa 180 grammi. E' una supposizione? La hai già realizzata?
Vecchio 15 luglio 05, 00:07   #10 (permalink)  Top
Ho tagliato i pezzi e ho aggiunto 20g ca. di colla comunque non mi resta altro che provare poi vedrò.
PS: Comunque mi rimane il dubbio se io ho 20 Dm quadri di superfice alare e ci piazzo sopra 1 KG di elettronica e se non basta ci metto un sasso credo che per quanta forza abbia il motore rapporto elica l'aereo non credo che voli giusto?, se invece ho 200 Dm quadri credo che 400 gr di elettronica la supporti senza alcun problema GIUSTO ?. Scusa se sono freddo con domande e risposte non è il mio carattere io stò cercando solo una risposta concreta.
calcolo carico alare stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 21 19 settembre 07 17:39
Meglio una superfice liscia a specchio o ruvida 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 97 22 novembre 05 09:58
Calcolo spinta CantZ506 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 03 agosto 05 11:32
Calcolo miscela BaroneRosso News 0 17 giugno 05 16:11
Calcolo incidenza alare td_2200 Aeromodellismo 10 21 febbraio 05 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
