20 ottobre 08, 14:23 | #31 (permalink) Top |
User |
io uso PDF to DWG Converter DWG Converter - AutoDWG unico neo finora riscontrato è che non mantiene il fatture scala quindi devi crearti la scala spaendo la misura precisa di un determinata cosa presente nel disegno PS Potresti postare soltanto una pagina di questo pdf ? (naturalmente è per scopo ludico - non voglio il disegno) |
20 ottobre 08, 14:57 | #32 (permalink) Top |
User |
ti posto la pagina dei pezzi da tagliare...tanto oramai sono in dirittura d'arrivo
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ Ultima modifica di garbo : 17 febbraio 09 alle ore 09:43 |
20 ottobre 08, 19:19 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-11-2004 Residenza: Lago di Garda
Ho provato PDF2CAD e non fa quello che mi serve...semplicemente importa un file PDF in Autocad ma non mi riconosce le linee.... Alex Citazione:
20 ottobre 08, 22:34 | #36 (permalink) Top | |
User |
.. Ho effettuato la prova di trasformazione da pdf a dxf/dwg con vari programmi. Alcuni hanno dato esito completamente negativo, mostrando la pagina bianca. Altri (2) hanno mostrato la pagina in autocad (lt2009) come se fosse un'immagine, nemmeno ad alta risoluzione. Insomma per lavorarci su conviene trascrivere di nuovo il file a questo punto credo che faccia bene GARBO a calcare direttamente i file dal pdf, così evita la perdita di fati con la trasformazione. Infatti credo che il pdf che gli hanno mandato altro non è che una scansione di un'immagine Citazione:
Se hai così fretta di avere i piani "... ma insomma questo B-17?" perchè non lo acquisti come hanno fatto loro ? | |
21 ottobre 08, 00:29 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bè io ho cacciato 11 e dopo nemmeno un'ora era già sul mio computer in formato PDF, già stampato il formato ridotto per valutare meglio, ma è troppo grande è quasi 3,5 metri , 4 motori...costruirò con calma il Cessna, che ha solo 2 motori ed è solo 3,10 m, il B17 lo tengo si sà mai...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
21 ottobre 08, 00:39 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
21 ottobre 08, 13:10 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2007 Residenza: Roma
| volere e volare Citazione:
premesso che volendo con un buon PC e qualche dritta tutto si può ottenere,io ad esempio sono riuscito a riportare in Autocad una sezione del PDF che garbo aveva postato..poi come lavoraci sopra ci sarebbe da studiarci, e non è detto che alla fine non lo si possa eseguire ed ottenere i tagli delle parti con le macchine a taglio. Ma a questo punto dall'alto della mia professione (Geometra) e capelli bianchi concordo con quanto sopra...fra riconversioni..errori..e lentezze di lavoro l'Autocad..non regala nulla al tempo....si prende un bel foglio di carta lucida si seziona il disegno,lo si ricopia, lo si scannerizza,lo si stampa in A4 meglio se si ha una stampante in A3...si scocciano i fogli e si portano dove eseguono ristampe o copie e si chiede di stamparne un paio nella scala che si vuole raggiungere. Certamente ..poi..incollare i pezzi..e tagliarli è un lavoro da certosini..ma intanto si ottengono le maschere per un eventuale "altro".. visto che si è persa l'abitudine di costruire prima il "muletto" per la prova..posto per capirci .delle mie vecchie sezione del B17. Certamente è un lavoro che richiede tempo,ma credetemi si acquisiscono durante il lavoro tante piccole esperienze..certo che se volete tutto in un giro d'elica..RAGAZZI QUESTI MODELLI SI VENDONO ANCHE PRONTI AL VOLO.. cmq... buon lavoro a tutti! O.G
__________________ ....Absit invidia verbo.... | |
21 ottobre 08, 15:11 | #40 (permalink) Top |
User |
che dire OGGO...oggi come oggi non c'è neppure il bisogno di stamparsi il puzzle dei fogli A3-A4, basta andare con il dischetto con sù i file in copisteria e loro ti stampano i disegni in scala reale da lì...e io farò così, ho già sezionato tutti i disegni, tipo ala che c'è una sola parte, io l'ho già ribaltata a specchio in modo da farmi stampare l'ala completa e non solo a metà, perchè fare come facevo anni fà di usare il foglio da una parte, poi ribaltarlo e spennellarlo d'olio in modo che diventasse semitrasparente dalla parte opposta e continuare a costruire ...non è più il momento..., adesso con 4 colpi di mouse lo ribalti e te lo fai stampare e se anche le scritte sono come allo specchio..e chi se ne frega...io comunque ho mai fatto scaletti di montaggio...io parto a costruire il finale...è una mia lacuna ma sò che se dovessi fare un modello partendo da questo metodo..mi arenerei per strada...
piani costruzione | massimo1948 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 27 maggio 08 23:13 |
piani di costruzione | turk21 | Dirigibili | 6 | 08 maggio 08 12:13 |
Aiuto Per Piani Di Costruzione | dadenetwork | Categoria Rc-Combat | 1 | 04 novembre 07 23:29 |
Piani di costruzione | mareanera | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 20 dicembre 06 10:49 |
Piani di costruzione cercasi | bizio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 25 gennaio 06 00:15 |
