13 luglio 05, 18:14 | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 17-11-2003
un 7,2v speed 400 ridotto 3/1 con 8 celle 3000 , e una 12x6 assorbe 10 A, che è buono, quindi totale 20 A, ma la velocità è solo di 40 km h invece di 53km h, mentre le 8x6 mi danno 70 kmh , poi avrei solo 1,5 kg di spinta statica, contro i 2,2 kg con i 4 motori. | |
13 luglio 05, 18:20 | #12 (permalink) Top |
Il passo corto è relativo ai giri dell'elica... i modelli da combat sfiorano i 200kmh con una 9x4. 9x4,7 a 7500 giri, non è pochissima velocità, certo è meglio una 8x6 a 7800 giri. comunque, penso che il modello sarà completo in 2 settimane, domani vi faccio vedere delle foto di cosa ho già fatto... Per me questa è la prima volta che mi progetto una cosa così con gli elettrici, visto che sono "elettrically challenged" |
13 luglio 05, 18:25 | #13 (permalink) Top |
User |
certo è relativo ai giri dell'elica...ma conoscendo il motore più o meno i giri sono quelli...puntavo al bimotore per farti contenere i pesi...già di motore-riduttore ed elica-supporti vari risparmieresti buoni 250 grammi....avresti meno assorbimento quindi batterie più leggere...delle kan già potrebbero farcela...
13 luglio 05, 18:30 | #14 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Ok Antonio. Se devi fare tutto con quello che hai già, inutile suggerire lipo e amenità varie! Per quanto puoi, vedi di star leggero con l'equipaggiamento e dai spazio al carico pagante. Sono ansioso di veder qualcosa.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
13 luglio 05, 18:30 | #15 (permalink) Top | |
Ottimi consigli... semmai mi faccio 2 ale identiche una con i 4 motori e una con i 2 motori, qualcosa ne viene fuori. | |
13 luglio 05, 18:36 | #16 (permalink) Top | |
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
13 luglio 05, 18:38 | #17 (permalink) Top | |
Poi con l'equipaggiamento, spero di star leggero... ma volevo mettere alla prova questo super profilo alare ed usare servi standard, anche per l'affidabilità, inoltre ho una GP-03 gyro da utilizzare sul servo degli alettoni per stabilizzare le riprese video. Gli ho dato pochissimo diedro , 2 cm sotto ogni ala, e la freccia è anche leggera, 25 cm di corda alla "root" e 18 cm alla "tip". Inoltre il modello vero, ha un pezzo centrale di corda costante a 25 cm, di soli 10 cm di lunghezza al quale verranno incollate le 2 semiali, così mi risulta più facile installare l'ala sul modello. | |
13 luglio 05, 18:40 | #18 (permalink) Top | |
13 luglio 05, 18:47 | #19 (permalink) Top | |
solo che ci vuole un controller da 90 A. | |
13 luglio 05, 18:53 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
credo che se si fa un pacco non stretto e chiuso nel termorestringente e gli da parecchia arietta potrebbero sopravvivere...puoi sempre spillare aria dal primo stadio del compressore no? hai visto l'equivalente ( circa) del tuo progetto della multiplex? | |
costruzione f3j | zedona | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 07 dicembre 07 17:42 |
costruzione cnc | dadenetwork | CNC e Stampanti 3D | 1 | 22 novembre 07 16:10 |
Fotoplano Twincam | AntonioUSA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 16 ottobre 07 19:38 |
UCD 60: costruzione | uragano47812 | Aeromodellismo Volo 3D | 55 | 06 settembre 06 19:46 |
costruzione | jnfarin | Aeromodellismo | 3 | 07 novembre 01 14:40 |
