![]() | #31 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
![]() per il resto sei solo arrivato ad usare il foam per quel che serve, ovvero come uno di componenti usati per la costruzine in compositi. Paolé, fàttene una ragione, non volendo sei "sbarcato" nell'aeromodellismo "nobile" ncepoifà gnente, te devi rassegnà ![]() ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Inoltre io sono abituato a lavorare su un disegno in scala 1:1 del modello che devo realizzare, con tutti i particolari che mi servono, non ho mai progettato nulla, ( ci sto provando per la prima volta dall'anno scorso su un modello, ma il progetto non l'ho ancora finito), quindi se devo partire dal trittico non sono in grado di partecipare alla gara.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Ok, fatto fuori un altro. Avanti il prossimo ....... ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #35 (permalink) Top |
| Fammi capire, in pratica io dovrei partire da trittico e tu da progetto costruttivo pronto ? Ti prendi un bel vantaggio, ma se ne può parlare ...... ![]() ![]()
![]() | #36 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
| OK! Balsa/Scoppio contro Polisticacca/ENEL... Ap. Alare 95 cm! Lunghezza: in scala con l'ap. alare Profili: NACA 2412 radice - NACA 2415 Estremità (belli cicci) Soggetti da riprodurre: Tu: Bell... no, scusami, BRUTT P-39 Aircobra Io: a scelta tra Zero, Corsair, P-51. Motorizzazione: Io: 2,5 cc spompato fermo da 3 anni Tu: qualsiasi ventilatore tu voglia Alla fine attacchiamo anche 2 strisce e ce le diamo di santa ragione... Ti garba? ![]() ![]() |
![]() | #37 (permalink) Top |
User | Nossignore, ho detto che si doveva trovare un progetto costruttivo e si partiva tutti da li, che abbia tutti pezzi per farlo in legno o farlo in polistirolo cosa cambia, le dime dovrai pure farle....
![]() | #38 (permalink) Top | |
![]() Cambia tantissimo invece. Partendo da trittico devi inventarti tutto, posizione dei servi, rinvii etc. per non parlare della studio della struttura con riferimento in particolare a sportelli, longheroni etc. Partendo da un disegno già fatto c'è solo da mettere insieme i pezzi e bilanciarlo, checcevò, son buoni tutti. La sfida a questo punto si sposterebbe solo sulla finitura e sulle doti di volo, mettendo in ombra una delle doti principali degli estrusi, la semplicità costruttiva senza un progetto dietro. ![]()
![]() | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho vinto un'asta per brushless e regolatore a...0,10 | wlupinw | Aeromodellismo Principianti | 33 | 27 giugno 08 16:08 |
Showtime 4D........Alla fine ha vinto lui!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 43 | 07 febbraio 07 13:18 |
