27 settembre 08, 19:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2007
| Problemi costruzione tzagi
sto costruendo uno tzagi, in realtà già l'ho finito, ho un problema...al progetto iniziale ho fatto alcune modifiche : ogni semiala l'ho tagliata in orizzontale dal bordo d'entrata al bordo d'uscita in modo tale da poter inserire all'interno un pezzetto di polionda che fa da radiatore in quanto fa entrare l'aria durante il volo; poi ho inserito 2 listelli di tiglio (0,8 cm tagliato i 65 cm e 35 cm per un tot 23gr) , in modo da collegare e rinforzare le 2 semiali; come alettoni 2 pezzi di polionda. Poi ho ricoperto tutto con carta da pacchi, il modello è davvero resistente così. Il motore forse è eccessivo (outrunner 2200kv 22A effettivi), uso una elica non adatta 6*3 mentre ce ne vorrebbe una da 6*4,5. Il progetto inoltre dice CG a 18 cm, ho provato con i 18 cm ma è fortemente picchiato, tanto da non poter assolutamente volare. allora ho fatto vari tentativi a motore spento indietreggiando il CG fino a circa 21 cm ma non riesco a farlo volare, non ha molta spinta e questo è dovuto all'elica, poi col peso 720 gr credo sia necessaria una bella spinta. Dopo le modifiche apportate spero di non aver scombussolato la stabilità in quanto non riesco a fargli fare + di 100 mt, anche se all'ultimo lancio sembrava andare bene ma l'elica forse danneggiata ha ceduto quasi subito. Normalmente con gli altri aerei ala alta che ho fatto tenendoli al baricentro dovevano picchiare un pò, e anche quando lanciavo a motore spento dovevano un pò picchiare, ho notato che questo modello non deve picchiare ma andare orizzontalmente vero? almeno impostandolo così all'ultimo lancio sembrava andare meglio. ditemi perchè non riesco a farlo volare!!!!
27 settembre 08, 20:40 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Se il progetto (nelle dimensioni) è ancora uguale il CG per iniziare deve essere a 18 cm e non ci sono santi che reggono! Riguardo al peso direi che saiamo un pochino alti,fai conto che il mio vola con un motore come il tuo ma con qualche giro in meno,però pesa 230 grammi. Credo che il problema del tuo peso sia nel polionda che hai usato! Ma cosa è che devi raffreddare??Non ho mica capito!
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up |
27 settembre 08, 22:51 | #4 (permalink) Top |
230 grammi? La mia batteria pesa 189 grammi! Volevo mettere batterie e variatore internamente e quindi volevo raffreddarli. X quanto riguarda le dimensioni le ho perfettamente rispettate. Quindi dici che dovrei rispettare 18 cm?
29 settembre 08, 09:34 | #5 (permalink) Top |
Ragazzi mi aiutate per favore? Dite che devo rispettare il CG di 18 centimetri anche se è molto picchiato? Può essere che il fatto di avere poca spinta e con un peso non bassissimo pur rispettando il cg non riusciva a salire?
29 settembre 08, 14:27 | #6 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
mi sa che nessuno sa che dire perchè hai talmente stravolto il "progetto" iniziale che ormai è un'altro modello. Cmq: - il peso è più che eccessivo per quel modello... - il modo migliore per raffreddare la roba è metterla fuori, e al limite fare una copertura "estetica" con qualcosa, anche il polionda, ma che lasci passare l'aria - il rinforzo centrale col tiglio è invece sensato, ma basta anche una baionettina in pioppo fetente. Ciao Piè!!! P.S. la prossima volta prima chiamami |
29 settembre 08, 16:30 | #7 (permalink) Top |
ciao brutto (scherzo ma non preoc non mi piaci), ho stravolto il progetto per rendere più carino/funzionale l'aereo (ovviamente non ci sono riuscito), e soprattutto guardando questi filmati quì: YouTube - Ohio Combat RC Wing Build Slideshow/Video YouTube - July 2008 Wing Warrior Raider Custom Build in effetti l'ho reso forse troppo resistente, questo è addirittura il secondo tzagi che faccio, il primo invece era troppo poco resistente ed al primo impatto si è sgretolato, vabbè allora riprovo a farne un altro in polistirolo e non polistirene, senza polionda ma sempre con tiglio, e che dici dellla ricopertura esterna con carta? sul progetto c'era scritto nastro. cmq provando a mettere il CG a 18 cm dovrei mettere il motore in punta, infatti manco portando le batterie + avanti possibile riesco ad ottenerlo, dovrei mettere una zavorra( ma poi altro peso!!!???!!!) di 65 gr circa. Ho paura di fare un terzo aereo che avrà sempre il problema del bilanciamento, ma chi l'ha fatto che batterie (peso in particolare) ed elettronica ha usato? Ps Albè...ma non stai fuori? Guarda che lo dico a Staniscia che era solo una scusa!!!!! |
29 settembre 08, 18:57 | #8 (permalink) Top |
Alloraaaaaaaa...io i miei li ho fatti con il polistirolo quello bianco a palline. Nella parte centrale ho tagliato il modello in modo da metterci il motore e farci stare l'elica. Il motore è da 1700 giri volt per un peso di circa 45g. Regolatore messo attaccato al motore e con annessa ricevente. Quasi in punta ho messo le batterie,3 celle da 1000 mah. Ho usato due servi hs55. Winglets fatte in depron proprio per non dover aggiungere peso in punta(le avrei fatte in balsa ).
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up Ultima modifica di ask21 : 19 aprile 09 alle ore 20:06 |
29 settembre 08, 18:59 | #9 (permalink) Top |
Scusate per la macchia sull'ala che sembra una vomitata,ma avevo cominciato a ricoprirlo con carta da pacchi e poi ci ho ripensato proprio per farlo più leggero!
29 settembre 08, 19:03 | #10 (permalink) Top |
Dimenticavo una cosa importante,gli elevoni sono fatti con balsa da 2mm che ho successivamente rivestito con oracover per irriggidire!
costruzione tzagi | milos3 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 16 febbraio 08 22:10 |
tzagi | sbronzolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 01 gennaio 07 21:30 |
Tzagi | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 11 novembre 06 22:23 |
Lo Tzagi | Daygo | Aeromodellismo Alianti | 14 | 31 agosto 06 19:36 |
TZAGI | mig70 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 16 agosto 05 21:52 |
