Vecchio 25 settembre 08, 10:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
Data registr.: 23-06-2008
Residenza: Prealpi :)
Ristrutturazione aliante -- AIUTO !!
Ciao a tutti,
ho acquistato un vecchi aliante da ristrutturare da un utente del forum, premettendo che di costruzione di aerei non ne so nulla ma ho un'ottima manualità e voglia di fare ! Ristruttura e ricostruire le cose è sempre stato un mio hobby, dalla vespa del 60 ai computer !
Vi elenco una serie di dubbi (che possono sembrare scemi), se qualcuno ha voglia e tempo di rispondermi gliene sarò grato !
1 - le ali sono in espanso ricoperte di legno, devo ricoprirle : oracover è ok ?
2 - manca il cabra picchia, il piano di coda orizzontale si muove completamente, ho i disegni quindi ho una mezza idea di come sarà. Come lo realizzo ? Il tizio che me lo ha venduto mi ha messo un listello di balsa alto 1 cm per realizzarlo, che faccio ricavo dal pieno con lima e pazienza e poi ricopro con Oracover ?
3 - le ali sono fissate alla fusoliera con elastici e gancini (dal disegno) dato che non è rimasto più nulla come li realizzo ? (al pendio ho visto uno che aveva una molla passante nella fuso per tenere le ali una contro l'altra ...
4 - come rinforzo per le ali c'è una barretta di acciaio lunga 20 cm x 1 cm x 1 mm da mettere di cortello nella fuso e poi inserire per un pezzo nelle ali, basta ??
Grazie a tutti !
Vi stresserò sicuramente con altre domande in fase di costruzione !
Xray XB8TQ brushless-> Mtroniks G2 Ride+Keda 3560 2700kV @3s
ARX 540 cross brushless (Novatech75A + Keda 5000kV@2s)
ARX 540 motard brushless (Novatech 75A Keda 5000kv@2s)
dade28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 11:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mb339pan
Data registr.: 04-02-2005
Risposte...
Dunque eccomi:
per la prima domanda riguardo al rivestimento delle ali, l'oracover va benissimo ma visto il tipo di modello (se andrà in pendio un pò di peso in più gli fà bene) vanno altrettanto bene le soluzioni: verniciatura o rivestimanto con della carta adesiva "da ferramenta".
Per quanto riguarda l'elevatore, puoi ricavarlo proporzionando le due parti dal disegno originale con la tavoletta fiena e poi ricavare sulla stessa dei fori di allegerimento, il tutto poi rivestito sempre con dell'oracover.
Per la riparazione dell'ala ti posso dare qualche dritta se metti una foto del danno sul thread.
A presto...
mb339pan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 12:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
Originalmente inviato da mb339pan Visualizza messaggio
Dunque eccomi:
A presto...
Per carta adesiva da ferramente intendi la plarica adesiva che si trova anche in cartoleria per ricoprire i quaderni/libri ? questa per intenderci
Per quanto riguarda i tiranti nelle ali ? Molle ? Elastico ??
grazie 1000
Vecchio 25 settembre 08, 12:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
Sorry, una domanda al volo ancora ... come faccio le cerniere per gli alettoni ??
Vecchio 25 settembre 08, 16:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Wow anche io sto intraprendendo la tua stessa avventura.Stesso tipo di ali e più o meno stessi dubbi...
Come si toglie l'oracover vecchio?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 17:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Grande !
aspettiamo risposte dagli esperti ... non vedo l'ora di cominciare !!
Vecchio 26 settembre 08, 09:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
Servi alari
Originalmente inviato da dade28 Visualizza messaggio
Grande !
Che dite, vanno bene degli HS65 MG per i flap ?
Vecchio 26 settembre 08, 10:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
O forse meglio questo HS 125 MG ??
Extra 330 fliton: idee e consigli per la ristrutturazione Teo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 22 giugno 07 02:51
Trasformazione e ristrutturazione deproncino claudio476 Aeromodellismo Principianti 0 20 dicembre 05 14:55
aiuto aliante faryska Aeromodellismo Alianti 16 23 giugno 05 20:09
Ristrutturazione Sito BaroneRosso Comunicazioni dallo staff 23 10 ottobre 04 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:08.
