25 settembre 08, 09:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
| incidenza negativa dell'estremitá alare...
Sperando di non aver scritto unidiozia aereonautica nel titolo
Chiedo lumi e una spiegazione fisico-tecnica alla seguente cosa Purtroppo ammetto la mia ignoranza in materia aereonautica , ma mentre certe cose le capisco (tutto sommato un corso di fisica lo ho fatto alluniversitá .) questa non la capiasco perfettamente ovvero Se quando costruisco lala (io la taglio con il filo a caldo per fare il combat) posiziono la dima si estremità con 2-3° di negativa (ovvero con il bordo di entrata che guarda verso il basso giusto?...) ottengo un ala con tale negativa sullestremitá quindi... ......Bene ora cosa cambia sia da un punto di vista pratico di effetto del volo che da un punto di vista fisico sullala? ovvero come cambiano le forze e i flussi.. e cosa ottengo come caratteristiche di volo dellala? Se la domanda è stupida .. scusate in partenza ciaoooooo
__________________ take it easy.... and W il combat |
25 settembre 08, 09:33 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Sai cos'è lo stallo ? La stessa cosa dello spin-out, la pinna perde aderenza in acqua. Un aereo in stallo è come se facesse spin-out, verso il basso. Come fai a recuperare lo spin-out ? Poggi .....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
25 settembre 08, 09:47 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2006
Per avere portanza su tuta la superficie dell'ala, i profili che la compongono devono avere un angolo di incidenza positivo o al minimo di zero gradi se il profilo nn è simmetrico (in realtà ci sarebbè da introdurre il concetto di angolo di portanza nulla, ma adesso non è il caso). Quindi se parte dei profili della tua ala sono calettati positivamente e parte negativamente, in volo otterrai che l'aereo deve assumere un angolo di assetto (o di incidenza) tale da far si che i profili calettati negativamente vengano investiti con un angolo di incidenza complessivamente positivo(o al minimo nullo, per quello che si diceva prima). Sinceramente nn sò che vantaggio puoi avere nell'aeroplano che ti viaggia "impennato" però il risultato sarebbe questo....logicamente nn potrtesti esagerare con questo "svergolamento strano" altrimenti incapperesti inesorabilmente in uno stallo e l'aeroplano sarebbe involabile! Spero di essere stato chiaro ciao |
25 settembre 08, 09:58 | #4 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
solitamente si usa svergolare l'estremità negativamente ,meglio con la coda alzata che con il BE abbassato,per evitare lo stallo di estremità. Lo stallo di estremità provoca una brusca rotazione del modello con entrata in vite. Le conseguenze sono solitamente disastrose perchè lo stallo avviene a bassa velocità in fase di atterraggio e quindi si è troppo vicini a terra per rimediare. Lo stallo di estremità è più probabile nelle ali con elevato rapporto di rastremazione ( rapporto tra la corda di estremità e quella d'attacco). Questo dipende dal fatto che il numero di Reynolds ,che dipende dalla velocità di volo e dalle dimensioni della corda,è più piccolo all'estremità,ne consegue che,per ragioni fisiche,il profilo è meno efficiente e che lo stallo avviene per angoli di attacco inferiori. Riducendo con lo svergolamento l'angolo di incidenza ( o di attacco ) si fa in modo che lo stallo avvenga contemporaneamente ( o quasi) su tutta l'ala,con conseguenze meno pericolose per la salute del modello.( ma si usa anche suglu aerei) |
25 settembre 08, 10:11 | #6 (permalink) Top | |
Sono d'accordo con te....è solo che ho la mente deviata dagli acrobatici totalemnte neutri in tutto e per tutto che quando sento queste storie di calettamenti strani mi và il sangue al cervello....... divento aggressivo ciao | |
25 settembre 08, 11:08 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
negli anni '30, quando le ali erano di legno riverstite in tela e svergolarle in modo controllato era complicato, si usava aumentare leggermente e progressivamente l'altezza del profilo qndando verso l'estremità alare per avere lo stesso risultato. Cosa che ancora oggi io trovo pratico per le ali centinate di balsa, evita di dover ricorrere a uno scaletto. E io li detesto, gli scaletti!
__________________ www.masali.com | |
25 settembre 08, 11:27 | #10 (permalink) Top | |
un uccellino poi mi dice che in volo quella negativa mi permetta anche maggiore velocitá... e virate piú strette...
__________________ take it easy.... and W il combat | |
Quale incidenza alare? | lucawing | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 dicembre 07 21:57 |
NPM Fury incidenza alare!!! | mircose | Aeromodellismo Volo 3D | 13 | 04 agosto 07 14:20 |
Misuratore di incidenza alare/motore . | Canister | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 05 aprile 06 11:51 |
freccia negativa | faryska | Aeromodellismo | 19 | 16 giugno 05 12:23 |
Calcolo incidenza alare | td_2200 | Aeromodellismo | 10 | 21 febbraio 05 08:50 |
