Vecchio 23 settembre 08, 13:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Arrow Colle per modellismo: piccola guida alla loro scelta.
Per caso mi sono imbattuto in questa pagina.
Sono sicuro che sarà di notevole aiuto a coloro i quali hanno le idee un pò confuse sulle varie tipologie di colle usate nella costruzione degli aeromodelli.
Alla piccola guida vorrei solo aggiungere un consiglio personale:
- Spesso si ha la necessità di fare solo piccoli incollaggi con l'epoxy. Poichè serve solo una piccola quantità di epoxy, si è automaticamente portati a prelevare dai due flaconcini una misera quantità di resina e di attivatore per mescolarle insieme.
Nella maggioranza dei casi si ottiene una mescola che non incolla e che resta gommosa.
A me è successo ieri sera per incollare questo.
Per valutare il rapporto 1/1 della mescola si usa spesso l'occhiometro. La precisione di questo strumento è direttamente proporzionale alla quantità dei due componenti da mescolare quindi, per essere sicuri di non cannare le proporzioni, mettiamo da parte la tirchieria e preleviamo quantità discrete dai due flaconcini.....
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 08, 18:17   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Di solito è più quella che butto via di quella che uso
Vecchio 23 settembre 08, 18:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Il fatto è che con i tempi che corrono bisogna avere le braccine corte. Bisognerebbe rimpiazzare l'occhiometro ed utilizzare qualche stratagemma alla portata di tutti.
Una semplice soluzione forse ci sarebbe... ci potrebbe anche scappare un ovetto... ma prima di sbilanciarmi voglio testarla.
Vecchio 23 settembre 08, 18:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Confermo Però si potrebbe usare la bilancia.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 08, 18:58   #5 (permalink)  Top
Pendiamo dalle tue labbra
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
www.gacm.it
Vecchio 23 settembre 08, 19:50   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Incollati alle tue dita
Vecchio 23 settembre 08, 20:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Cocc.. coc.. coccodè!!!
Testato e funzionante.
Ho fatto anche la fotina per mostrare che non sono solo parole ma quel cesso di imageshack mi sta facendo impazzire per caricare questa miserabile foto.
Il sistema è proprio un ovo di colombo, quindi non vi mettete a ridere.....
Vecchio 23 settembre 08, 20:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Come si vede si tratta di due semplici siringhe graduate.
L'ago va tolto dalla sede. Quando eventualmente si tapperà (non credo che avvenga facilmente) il buchino della sede dell'ago allora basterà prendere un altro ago completo della sede e togliere il nuovo ago...
- Per versare il contenuto del flacone dentro la siringa è bene fluidificare il contenuto del flacone in bagnomaria con acqua calda.
- Non riempire tutta la siringa ma mettere la quantità giusta per portare lo stantuffo all'inizio della scala graduata.
- Se avete problemi di bassa temperatura nel posto dove armeggiate allora sarà difficile convincere la resina ed il catalizzatore ad uscire dal forellino per cui o allargate il forellino di uscita oppure (meglio) mettete le due siringhe a bagnomaria prima di stantuffare. Nel secondo caso sarà anche più facile mescolare i due componenti.
Vecchio 23 settembre 08, 22:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Per quantità ridotte di epoxy è meglio usare la siringa da insulina.
Una tacca a siringa da 5cc genera sempre tanta colla.
2 piccole osservazioni che saranno sicuramente superflue ma con le teste che corrono è meglio puntualizzare
1) Le siringhe ovviamente non vanno svuotate dopo l'uso
2) Le siringhe vanno conservate con lo stantuffo in basso
Vecchio 24 settembre 08, 20:31   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ne più ne meno come le confezioni di due siringhe appaiate che si trovano nei brico.
Modifica l'ovetto con un ponticello che tenga uniti i due stantuffi e con un giro di nastro attorno ai corpi delle siringhe ad unire il tutto che poi lo inseriamo nella cova.
piccola guida x ultramat e nicd 3dmania Batterie e Caricabatterie 0 15 luglio 08 21:54
piccola guida, riassunto carburazione PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 05 maggio 08 14:50
Guida Modellismo... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 24 gennaio 08 00:00
guida alla messa in moto maxgiac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 76 17 gennaio 08 19:14
Guida alla scelta del motore (scaricabile) ADSO Aeromodellismo Volo Elettrico 0 20 ottobre 06 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:21.
