![]() | #41 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() Quello è il 'classico' (ormai) sistema, già usato anche da Ale. Io continuo a preferirlo; mi da l'idea d'essere più preciso, a discapito della semplicità di costruzione. L'unica cosa che non capisco, forse perchè non c'è, è la regolazione della velocità d'avanzamento. Andrebbe messo un contrappeso oltre il fulcro della barra, regolando il quale, regoli la velocità. Se non ricordo male, Ale per la trazione usa un filo con un peso; non c'è molta differenza, da questo punto di vista, con l'altro sistema.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] Ultima modifica di CantZ506 : 31 ottobre 08 alle ore 18:04 | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
Se vuoi utilizzare questo, tanto vale che lo sfrutti completamente; altrimenti basta collegare un filo alla U del pantografo, puleggia sul bordo del tavolo e peso attaccato al filo.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 ![]() | Citazione:
![]() | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
scusate, ma quello dello schema cme farebbe a fare ali trapezoidali? e poi un'altra cosa.. nel pantografo per regolare la rastremazione dell'ala basta intervenire sulla U? e quindi mettere direttamente una U regolabile.. o mi sbaglio? |
Archetto e felicità | nizoo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 19 febbraio 08 13:19 |
Archetto | iraciddu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 107 | 07 gennaio 08 10:22 |
Archetto A U | PaoloR | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 26 | 02 gennaio 07 01:37 |
Cercasi sostegno morale... | Nikki | Aeromodellismo | 21 | 11 dicembre 06 10:24 |
